Bec ulei aprins (galben)
Nu trebuie sa mergi in service pt. asa ceva.o sa rezolv eu problema spre sfarsitul saptamanii si o sa pun si cateva poze sa ti fie usor sa repari.Eu sper sa nu fie sonda,sa fie doar un contact imperfect. Doar vreau sa mi spuna careva daca nu cumva trebuie pusa pe tester pt. a stinge acel bec galben de la ulei?
ce se aprinde pe galben nu trebuie resetat la tester... doar daca era becul rosu(adik ceva mai grav)... am patit eu iar aia de la bavaria habar n-aveau ca trebuie resetare
  • Replies 171
Posted Images
Buna ziua ! Am un Bmw 320d model e46 eur 4 din 2004 luna a 4 .
Cand opresc masina si chiar scot cheia din contact imi ramane pentru cateva secunde (vreo 10 -15 secunde) beculetul de la ulei aprins cu culoarea galben in bord. Doar la oprire si nu de fiecare data !? Ce inseamna ? :blink:
Si mai am o nelamurire cand pun contact am in bord aprins semnul de la motoras cu culoarea galben ? E normal ? Se stinge cand pornesc motorul !!!
Sper sa ma ajutati ca sunt cam bata !
Eu patesc la pornire,daca ai ulei si e la nivel ,senzorul e defect si din cate stiu e vreo 130 E.
galben la ulei: nivel scazut, trebuie completat; sau senzor defect.
check engine (martor motor galben) daca se stinge e bine. e normal sa se aprinda la contact
Deci sa ma trezesc dimineatza sa vad daca am ulei ... sau sa merg cu ea la un service.. daca o pun pe Computer se vede daca am senzorul ala bulit ?
poti sa vezi daca ai ulei si dupa 5 minute de la oprirea motorului. trebuie sa fie intre cele doua marcaje al jojei.
la tester iti vede senzorul defect
Cam greu pentru mine .. :blink: inainte am avut o alfa romeo 156 din 1999 ... nu ai vreo poza sa imi arati ??? ceva ? sa inteleg si eu ...
Am sa fac o poza si am sa o postez maine aici ... Multumesc de ajutor !!!
In seara asta m-am plimbat cu masina si mia aparut semnul de la ulei Galben urmat de un beep ... banuiesc ca nu mai am ulei... ce ulei sa pun in aceasta masina si ce mai trebuie sa schimb?? Filtru ???? Ma puteti ajuta???
in mod normal daca e defect senzorul ar trebui sa indice tot timpul, nu>?Si la mine a aparut de doua ori becul galben la oprirea motorului...in ultimele zile si nivelul e la minim...sper ca e din cauza nivelului. :blink:...sau cel putin asa ar fi normal.
cred ca asta e cea mai uzata discutie pe langa cea cu tramlining , Ar trebui facut sticky .....DE ce se aprinde galben in bord la ulei !..WHY WHY WHY WHY WHY
bipul cred ca a fost de la temperatura care a scazut la 3 grade si ai fost avertizat. pentru ulei nu ai bipuri.
in mod normal daca e defect senzorul ar trebui sa indice tot timpul, nu>?Si la mine a aparut de doua ori becul galben la oprirea motorului...in ultimele zile si nivelul e la minim...sper ca e din cauza nivelului. :)...sau cel putin asa ar fi normal.
:blink: , te deranjeaza ca informatia se repeta? lasa sa bagam si noi la cap astia care nu stim.
de asta am propus sa fie facut sticky ...macar problemele clasice la E46 ....ceva de genul Ghid probleme ..te uiti acolo ...nu te regasesti ..pui topic ..ma rog ..nu ma deranjeaza pe mine nimic ..Ideea era pt cei care nu stiu ..sa le fie mai usor ...sa nu mai stea sa faca topicuri ..sa astepte raspuns !...
Am schimbat azi uleiul si filtrele .. ma scuzati daca am deschis subiectul nu am avut bmw inainte e a 2 masina... am avut inainte alfa 156 ... e foarte greu schimbarea asta si am masina doar de 2 saptamani. Scuze . Incaodata.
Atunci cand mia facut beepul ala mia aparut si beculetul de la lichidul de parbriz ca nu mai aveam solutie...
Da cred ca ai dreptate cu temperatura ... erau -3 Grade... Multumesc.
Sa incerc combinatie cu resetul acuma care am vazuto pe forum ?
Martorul galben la ulei s-a aprins la mine in momentul in care m-am apropiat de revizia tehnica. Dupa ce am facut revizia, nu s-a mai aprins. Am verificat uleiul inainte de revizie si era bine. Sper sa te ajute si informatia asta. P.S. Eu am e46 320d. Cred ca asa te avertizeaza calculatorul de bord ca trebuie sa faci schimbul de ulei. Edited by deliusan
Duminica dupa un drum mai lung dupa ce am oprit motorul am observat ca mi sa aprins becul de la ulei in galben. Dupa cateva secunde mi sa stins. Am pus contact becul lumina in rosu, am pornit motorul becul sa stins si nu mi sa mai aprins deatuncea. Mentionez ca masina statea inclinat pe spate cand am oprit. Ce inseamna lumina galbena?
