Bec ulei aprins (galben)
Ai tras mai tare de ea?
Da, trebe sa tragi tare. Asa m-am mirat si eu priuma data cand am scos joja.
Faza cu ledurile galbene stiam ca inseamna ca se apropie perioada de servisare (schimb ulei). Asa scrie in carte. Pe masura ce se aprind tot mai putine leduri (in schimba culoarea de la varde, apoi galben, apoi rosu) inseamna clar ca urmeaza schimbul de ulei.
La mine s-au aprins 2 leduri galbene de vreo 2 saptamani. Maine schimb uleiul. :)
Green light-emitting diodes
The fewer are on, the sooner the next
service will be due.
Yellow LED
This lights up in conjunction with
OILSERVICE or INSPECTION.
A service routine is due. Make arrange-
ments with BMW Service.
390de008
Red LED
The service routine is overdue."
Deci cand ledurile sunt galbene, trebuie sa faci revizia, cand ledurile sunt rosii, ai depasit perioada de revizie :)
  • Replies 171
Posted Images
De principiu, daca acest senzor nu mai functioneaza nu vei mai avea informatii legate de nivelul si presiunea uleiului. Acest fapt poate duce indirect la unele stricaciuni cauzate de nivel foarte scazut al uleiului sau de presinea mare/mica a uleiului.
Parerea mea: schimba-l :)
-nu are nici o treaba cu presiunea de ulei acest senzor,numai cu nivelul ,pt presiune este alt senzor langa filtrul de ulei.
aha, merci mult pt informatii, nu e o suma prea mare 100eur pt acest senzor,comparativ cu daunele provocate de lipsa de informatie din partea acestui senzor atunci cand el nu este in parametrii normali si se intampla sa ai o pierdere de ulei si sa nu afli la timp..nu e de joaca
dar pe aici pe la noi nimeni nu a reusit inca sa vada daca este acest senzor de vina sau nu..
nu se pricep oamenii, ce sa le faci.. am sa mai incerc pe la galati cand o sa am timp.
Dar cred ca o sa mai verific joja din cand in cand si daca nu am pierderi, si/sau consumul este normal am sa l schimb (senzorul) odata cu uleiul cu care am sa fac doar 10.000 km nu 23.000 cum arata cum pe bord pana la `oil service` iar cat despre DIY nu m as risca eu sa fac asta..merg la un service bun, sper sa l gasesc
pana atunci sa auzim de bine, la toata lumea cat mai multi km. si fara evenimente!
pai te cam contrazici singur in afirmatii :) ori are legatura si cu presiunea uleiului ori nu are?
daca nu are legatura cu presiunea ci doar cu nivelul, eu zic ca se poate merge fara frica pana la urmatorul schimb, verificand regulat nivelul la joja. exista doua posibilitati, ori se sparge baia si pierzi tot uleiul, caz in care cam vezi ce se intampla...ori masina mananca in timp ulei si atunci depistezi modificarea nivelului. doar n-o sa manance 1l la cateva sute de km.
in plus, din cate stiu eu, acel senzor de nivel inca functioneaza, chiar daca sta aprins ceva mai mult la pornire. in cazul in care sa zicem pierzi pe drum ulei mult (se sparge baia ca alta explicatie nu vad), senzorul se va aprinde din nou. in plus daca mai exista cum zici tu senzor separat de presiune, indicatorul se va aprinde automat rosu comandat de acel senzor, nu?
L-am schimbat eu acu cateva luni, nu mai stiu cat a costat ca am facut mai multe la masina atunci (schimb de ulei, filtre si placute de frana) dar asa a fost, undeva pe la 100E. Problema e ca dupa ce l-am schimbat se manisfesta altfel, se aprinde tot pe galben doar dupa drum lung (http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=34654&st=0&p=424211entry424211).
Daca nivelul e OK, inseamna ca uleiul e prea subtire la cald si se ridica din baie mai mult decat trebuie... ajungand la limita de minim a senzorului.
nivelul este in regula, ba chiar prima data am completat si am un pic peste maxim. M-am gandit si eu sa schimb uleiul, acuma pun 0w30 si sa trec la 5w30 (parca) dar sincer sa fiu nu sunt convins ca nu e si senzorul ala defect. Cred ca au pus senzor facut de BOSCH.
dupa ce pornesc motorul....la ~ 20 de sec. se aprinde becul galben la senzorul de ulei,sta aprins cateva secunde api se stinge.asa am cumparat masina din germania,care e problema?in rest imi merge bine,nu am probleme.am facut schimbul de ulei,tot la fel.cineva mi-a spus ca sunt doi senzori si s-ar putea sa fie stricat unul.voi ce ziceti ?
Am avut aceeasi problema si am schimbat senzorul. Ce s-a intamplat dupa... aici
Este stricat senzorul de nivel de ulei.
Daca imi zici exact seria masinii din talon iti spun exact care este codul piesei pe care trebuie sa o schimbi si aproximativ cat costa piesa.
Probabil n-ai presiune de ulei. Cand ai schimbat ultima oara filtrul?
Uleiul l-am schimbat de vreo 8000 de km si totodata si filtrul, asa mi-a facut de cand am cumparat-o, din septembrie. Sa incerc sa pun un aditiv de ulei, sa-l mai ingros? La voi se stinge instanbtaneu dupa ce porniti?
am o nelamurire.recent mi se tot aprindea becul galben de la ulei si ramanea aprins vreo 6 sec dupa care se stingea.stiam ca tre sa imi fac schimbul de ulei plus filtre motrina, ulei si am facut schimbul. insa becul galben mi se mai aprinde , nu tot timpul dar asa dupa 2 -3 zile. Am verificat nivelul uleiului de fiecare data(deja ma obsedeaza idea) si nivelul este bun, adica la limita maxima. Nu stiu ce sa cred poate fi senzorul de la baia de ulei, poate ca uleilul sa nu fie potrivit(inainte am avut loqui molly 0w 30 acum am bmw LL 04- 5w30). Puteti sa imi dati idei? mersi
senzoru de nivel de pe baia de ulei. Da-i cu search, s-a discutat de un milion de ori. Este si un Diy cu poze cum sa-l schimbi
ms pt info
dar totusi dc e senzorul defect, nu ar trebui sa imi indice la bord permanent martorul de ulei (galben)? la mine au trecut vreo 3 zile si apoi sa aprins iar..
