probleme 320i din 94
Salut! Am luat un 320 din 1994 si are cateva probleme pe care doresc sa le remediez cat mai repede!
1. Aeroterma nu porneste pe nici o treapta.Se aude pentru cateva momente doar un zgomot usor al clapetelor din consola ,care banuiesc ca se ajusteaza.In rest nimic!Sigurantele sunt ok!Ce trebuie sa verific?Unde se afla aeroterme pentru a o putea verifica?In acest moment baga putin aer cald doar la drum , aer ce vine pe tubulatura de la radiator probabil!
2.Displayul de la calculator este fisurat(cel de sub consola climatronicului).Daca schimb tot modulul de la alta masina este vreo problema?Sau unde pot sa gasesc display?Ceasul merge,fundalul lumineaza iar pe display apar cateva liniute.Fisura este vizibila!!!
3.Cum pot sa verific daca imi merge climatizarea in conditiile expuse?Daca merge compresorul si daca are freon?
4.Cand cobor are un foarte usor miros de benzina probabil la toba si putin condens pe teava de esapament!Este firesc?Nu scoate fum deloc , ba chiar merge impecabil si la mecanica sta excelent!Problema este ca in jaful asta de Targoviste nu prea gasesti mecanici sa se priceapa la BMW si nici un service autorizat nu are tesar pentru modelul acesta!
Va multumesc anticipat!
Chiar nu stie nimeni?Am facut schimbul de ulei si filtre si scoate fum!Am bagat Castrol 5w-40.Acesta mi-a fost recomandat .Scoate cel mai mult cand merg in marsalier!Cand este racoare afara ,atunci se vede cel mai tare iar pe teava de esapament este condens cam mare!
