o mica problema cu senzorul de teperatura
am un motor e36 318 is si am o mica problema cu senzorul de temperatura care lucreaza cu aprinderea daca este pusa mufa pe acel senzor nu vrea sa porneasca motorul iar daca iau mufa de pe senzor porneste dar merge cam la 1500tur/min iar daca pun mufa pe senzor in timp ce merge motorul se tureaza motorul la relantiu cam la 2500tur/min,am schimbat senzorul si tot aceiasi treaba .imi poate da cineva o parere
