cutie automata vibratie
pai si cam ce crezi ca ar putea fi, daca ai schimbat si tampoanele si volanta?
nu ma pricep...oricum volanta trebuia schimbata si un tampon de la motor....cred ca ar mai putea fi ambreiajul,cutia sau ceva pe la cardan...zic si eu asa ca altceva nu vad ce ar mai putea fi
dupa ce ai schimbat alea nu a fost nici o imbunatatire in ceea ce priveste tremuratul asta?
daca ar fi fost vreo imbunatatire postam....merge la fel ca si inainte...
de la ce ar putea fi ?!(
De la motor.
CUM DE LA MOTOR?....CE ARE MOTORUL?....am observat ca face mai mult parca pana se incalzeste un pic...cam in primele 10 min de functionare si undeva pe la 2000 ture(viteza cred ca 50-60km/h)...si cutia are 5 trepte
TAMPOANELE DE LA MOTOR
UN PRIETEN AVEA ACEEASI PROBLEMA....VIBRA F RAU MASINA / TOT CUTIE AUTOMATA SI A SKIMBAT TAMPOANELE/ A FOST OK DUPA/
De la motor.
repet...au fost schimbate tampoanele la motor,tampoanele la cutie si volanta
Am exact aceeiasi problema,cu un 320 e46 2001 cutie tiptronic. :)
In primul rand trebuie stabilit cand si cum face,in mers,pe loc,si la ce turatii( a mea vibreaza pe loc la turatii intre 900 si 16 1700) deci in cazul asta se poate elimina o parte buna din transmisie ( cruci cardanice, intermediar,diferential ,planetare ,roti).....Bunnnnn mai departe ,daca face pe loc ,ar putea fi din convertizor,tampoane,scut lovit ,traseu esapament modificat di cauza vreunei lovituri,sau din cauza tampoanelor care-l sustin. Volanta nu cred ca este pentru ca la cutia automata ,respectiv zf 8 ,volanta nu are rol decat la pornire ,adica sare bendixul pe ea ,o invarte si motorul porneste.......nu este volanta cu masa dubla ca la ambreiaje manuale, deci nu are de preluat nici o alta sarcina.
Daca e din convertizor,ar putea fi de la ulei....in cel mai fericit caz...sau e pe moarte si gata(sper sa nu ca asta ar fi cel mai costisitor) poate la fel de bine sa fie dintr-un pacatos de injector care refuza sa mearga civilizat la turatii mici, la poate fi din catalizator spart sau cot flexibil rupt.......Au mai ramas tampoanele, si este posibil chiar sa fie de la fulia centrala (care este oricum destul de sensibila la 320 si 325) si care e destul de mare si grea sa poata dezechilibra usor motorul dandui o vibratie.
Promit sa le revizuiesc pe rand pe toate si sa va tin la curent.......stai linistit totul se repara (chiar daca astia de la bavaria zchimba cutia cu totul .....ei atata stiu sa zica ,, e arsa cutia''........
Problema cea mai mare este ca 320 e asa de inghesuit ca orice modificare de la pozitia lui normala il poate face sa vibreze....Lasa ca-i dam noi de cap!
In legatura cu,cutia ai avut dreptate cand am demontat am vaz. ca e GM nu ZF nu stiu de ce am avut impresia ca e ZF
Pana acum nu am gasit decat racosdul flex. usor miscat ,si pierzand ceva gaza pe acolo.( am remediat) ;un furtun de vacum cam slab,l-am schimbat, pana acum nici o modificare tot vibreaza, mai caut........
Am senzatia ca este admisia aer sau vre-o supapa cu vacum ceva,parca nu primeste tot ce-i trebuie, si are si injectia un zgomot ciudat........ Mai sap daca gasesc ceva ,raportez.
Daca mai aveti idei ,nu strica!!!!!
sa recapitulez simptomele la 320d(07.2003) 150cp :
1.doar la prima pornire dimineata cand e foarte rece si pun contactul se aude un zgomot mai puternic ca de obicei (zgomotul acela specific amorsarii pompei ),poate o fi normal
2.motorul la relanti cand e rece vibreaza putin mai mult ca atunci cand este cald,fara a avea fluctuatii de turatie,doar trepidatii
3.in primele 5-10 minute de functionare masina imi trepideaza in jurul a 1700-2000 rotatii-e o trepidatie specifica calcarii benzii continue dupa autostrazi(alea de atentionare) si nu stiu daca in acelasi timp imi si scade turatia undeva la 1500(nu pot sa imi dau seama daca scade sau e rezultatul unui gest reflex de a lua piciorul un pic dupa acceleratie)
5. se manifesta orice mod as folosi cutia automata(d,sd sau steptronic) si doar la viteze pana in 80 km/h ...dupa vreo 80km/h merge normal
4.daca atunci cand se manifesta trepidatia asta accelerez sau iau piciorul de pe acceleratie dispare problema
5.tot pana se incalzeste am ceva probleme de tractiune...in sensul ca are cateva alunecari inainte sa traga cum ar trebui (nu foarte pronuntate).cei din masina nu le simt ,insa eu care stiu cum ar trebui sa traga in momentul in care apas pedala imi dau seama
6.pana se incalzeste sunt si schimbarile vitezelor insotite de ceva socuri mai puternice,iar cand reduce parca face o mica frana de motor
7.dupa ce sa incalzit acel "defect" toata ziua nu mai are nici o problema,chiar daca mai stationez cateva ore ,adica merge absolut de vis...
8.problema apare iara a doua zi..:)
suspectez: uleiul si filtrul din cutie(as vrea sa le schimb eu pt ca nu stiu ce a facut fostul proprietar...si as fi mai linistit)
: un vacum sau vreun furtunas(dar din spusele cuiva s-ar fi vazut la tester ca au senzor)
- sunt schimbate tampoanele motor si cutie,curatata admisia de mine,schimbat filtrul epurator,ulei motor,filtru aer si ulei...restant la cel de combustibil
a mea nu a mai facut de atunci. ma gandesc sa nu fi fost de la motorina la mine. oricum daca gasesti buba da un semn.
la cat de praf am descoperit ca era filtrul de aer ma gandesc ca si cel de motorina o fi in aceeasi stare ...ca asa e in romania ...cu toate ca incerc sa bag motorina cat mai buna sunt convins ca daca despic filtrul ma ingrozesc...am facut odata operatiunea asta la un golf dupa 20.000 km de functionare si m-am ingrozit in ce hal arata ...cred ca astazi ii schimb si filtrul de motorina cu toate ca nu cred ca rezolva problema..sal
aceasi problema o am si eu ...tot 320cd --> AICI numai ca la mine se simte doar la turatii mici banuiesc ca la tine e mai avansata problema .....da-mi si mie un raspuns, cum ai remediat ?? <_<
Edited by edy1092
  • 2 years later...
  • 4 years later...
