se incalzeste motorul 316i
salut. de vreo 2 sapt. se ridica temperatura la apa aproape de rosu. totusi motorul trage si functioneaza normal. am verificat ventilatorul, termostatele, furtunele de la radiator sunt calde, nivelul antigelului, totul ok si totusi se incalzeste. are cineva vreo idee?
vasco-cuplajul?
asa dintr-o data. am masina de 8 ani si eu am intretinut-o. rezolv ceva daca dau radiatorul jos? sau exista alta metoda
la rechinul care l-am avut inainte pateam la fel:statea temperatura numai pe rosu.am schimbat termostatul si nimic,l-am scos de tot si la fel facea.pana nu am desfacut radiatorul si l-am curatat cu o sarma prin interior nu si-a revenit.au cazut o gramada de mizerii din el :)
salutare, am un bmw 316i din '93 la mine nu numai ca se porneste becul rosu dar si motorul este cald, a avut o fisura am schimbat furtunul de apa in fata la unu original si acum in spate iese apa, icet dar sigur :) de cand am luat de la mechanic de atunci am 2 fisuri....nu prea am incredere in el si nu stiu ce sa fac
nu am inteles nimic din ce ai scris mai sus :)
de 2 sapt nu s-a mai incalzit. am schimbat a 2-a oara termostatul, (cu unul original de data asta) si senzorul de pe radiator, cel care porneste radiatorul. pare sa fie totul ok. dar totusi am obs ca furtunele sunt tari atunci cand motorul este cald. cand se raceste motorul, ele se desumfla. oare e normal?
de 2 sapt nu s-a mai incalzit. am schimbat a 2-a oara termostatul, (cu unul original de data asta) si senzorul de pe radiator, cel care porneste ventilatorul. pare sa fie totul ok. dar totusi am obs ca furtunele sunt tari atunci cand motorul este cald. cand se raceste motorul, ele se desumfla. oare e normal?
langa capacul de la antigel ai un surubel din plastic in cruce, incearca sa-l desfaci, pe acolo se scoate aerul din instalatie, cu masina pornita. eu cand am cumparat masina, dupa cateva zile am patit si eu la fel, se incalzea. am facut schimbul de lichid de racire, mi-au bagat aer cu presiune baietii de la service pe instalatie si mi-au scos mici dopulete formate inauntru, mizerii si altele. dupa ce am schimbat lichidul am vazut ca si vasco-cuplajul era dus, 2 puncte de sudura si rezolvata problema. Edited by Fane_05
