Ajutor! Va rog mult...Scrie "System Safety"
Va rog sa ami scrieti si mie daca stiti cumva un numar de telefon de la o firma sau particular care ar avea un computer portabil pentru a reseta computerul de bord la un BMW 730D. Eu ma aflu acum in orasul Navodari care este situat la 15km de judetul constanta, va rog foarte frumos sa ma ajutati.
Problema mea: am avut masina stationata in jur de o luna si mi-sa consumat bateria, acum am schimbat bateria cu una noua si am da in bord "System Safety" ami arata ca sa afla o eruare cu air bagurile si centurile de siguranta. Daca ar fi cineva cu un tester de bmw portabil sa poata sa reseteze computerul de bord sa-r fi rezolvat problema urgent. Masina era in stare de functionare perfecta inainte ca eu sa o parchez si anainte sa i se consume bateria veche. Motorul invarte dar nu ai da nici o aprindere cred ca din cauza la sistemul ala de siguranta.
Asi fi duso la servis in constanta dar ma amana cu programare foarte indelungata!!!
Exista vreo modalitate sa ai pot reseta eu computerul de bord manual (adica eruarile care mi-le arata) ???
Ce puteti sa ami ziceti??? Cum pot rezolva problema???
Va multumesc inca o data si va rog sa ma ajutati.
pur si simplu nu ma pot abtine!!
nu te pot ajuta dar te rog frumos sa intelegi ca la inceput de cuvant se scrie cu Ă , nu cu â .... adica: Ănainte, Ămi, Ănteleg.
DOAR in interiorul cuvantului se scrie cu â , adica amâna, amândoi,etc. te-ai prins? e simplu! restul greselilor de genul mi-sa, sa-r,mi-le nu le mai comentez.
Nu ma intereseaza de asta, mar interesa daca se poate sa ma ajuti cu problema mea; nu cu corectari de gramatica. Mersi
erOare nu erUare..
O fi. Am sa vad maine la servis ca vad ca aci nu am nici o sansa pana in prezent
Va rog sa ami scrieti si mie daca stiti cumva un numar de telefon de la o firma sau particular care ar avea un computer portabil pentru a reseta computerul de bord la un BMW 730D fabricat in:10/2006. Eu ma aflu acum in orasul Navodari care este situat la 15km de judetul constanta, va rog foarte frumos sa ma ajutati.
erOare nu erUare..
opriti-va... nu mai pot de ras ! :) :)
ontopic: incearca totusi la un service BMW
erOare nu erUare..
Daca nu te bagai tu in seama nici nu stiam de servis la bmw :) :)
Nu ai de ce sa fii suparat pe cei ce ti-au scris in topic. Cand forma este in halul asta nimeni nu mai baga in seama fondul problemei.
Referitor la problema ta mi-e teama ca ai nevoie de un service, nu doar de o stergere a erorii.
eu chiar am vb serios, este ft posibil ca testerele alea mobile sa nu faca ceea ce ar face un tester dintr-un servis BMW
edit: apropos, nici nu ai spus despre ce model de 730d este vb :)
Edited by io's
Eu am avut impresia ca aici se afla un forum pentru a se ajuta uni pe alti referitor la problema in sine nu la ce greseli gramaticale fac.
Si nu sunt suparat. Merci pentru sfat dar de service stiam si eu numai ca trebuie sa o duc pe o platforma si ami ia mult timp, bani si nici nu se poate rezolva problema pe loc. De aia vroiam sa aflu de la voi un numar de telefon de la un mecanic care are in dotare un computer pentru masina mea.
ady25uk: ... vezi la mica publicitate\servicii\, sunt cativa useri cu tester, poate gasesti unul in constanta care sa se deplaseze...
Iti multumesc mult, am sa ma uit.
Pe mine ma intereseaza doar sa o pornesc sa pot sa ma deplasez cu ea. Pe urma vad eu ce fac. Si masina e 730d 2006 octombrie.
Sa rezolvat ;):) azi am chemat o platforma sa ma tracteze pana la Bavaria, cand dau sa o scot din curte am observat ca nu era scosa din viteza, incercand sa o scot mi-a aratat in bord ca nu pot sa o scot din viteza daca motorul nu e pornit, atunci am inceput sa o iau la injuraturi ca nu mai stiam de capul meu si credetima ca nu stiu ce iam facut dar ori cum am apasat acolo la schimbator si de odata ... porneste masina, a stat asa pornita vreo 30 sec dupa care iar a murit motorul, speriat am dat iar pe butonul de pornire si nu a mai murit motorul dar eroarile acele tot am-i apareau in bord asa ca am dat la baiatul ce a venit cu platforma la mine 100ron si am pornit eu spre Bavaria pe la 10am. Acola la bagat pe un tester si a resetat computerul de bord, nu avea nici un defect si mi sa spus ca eroarea acea nu are de a face cu nepornirea motorului.
Concluzie: cred ca trebuie sa lasi bateria sa as-i traga destul curent in toata instalatia si apoi sa apesi si pe butonul de scos din viteza.
The End :) :) :) :)
Guest poleposition
Nu iti este rusine sa iti atraga altii atentia ca nu stii sa scrii ? probabil nici sa vorbesti...
trist. Bine totusi ca ai seria 7 mancati-as.
Pe limba ta:
Hauzi, da n-uti ie rhusine s-a i-ti atrage atentia altile ca nu stie sa s-e scrie la tine ? Haules Malues bre'
Edited by poleposition
Sa rezolvat :D:) azi am chemat o platforma sa ma tracteze pana la Bavaria, cand dau sa o scot din curte am observat ca nu era scosa din viteza, incercand sa o scot mi-a aratat in bord ca nu pot sa o scot din viteza daca motorul nu e pornit, atunci am inceput sa o iau la injuraturi ca nu mai stiam de capul meu si credetima ca nu stiu ce iam facut dar ori cum am apasat acolo la schimbator si de odata ... porneste masina, a stat asa pornita vreo 30 sec dupa care iar a murit motorul, speriat am dat iar pe butonul de pornire si nu a mai murit motorul dar eroarile acele tot am-i apareau in bord asa ca am dat la baiatul ce a venit cu platforma la mine 100ron si am pornit eu spre Bavaria pe la 10am. Acola la bagat pe un tester si a resetat computerul de bord, nu avea nici un defect si mi sa spus ca eroarea acea nu are de a face cu nepornirea motorului.
The End :) :) :) :)
Da, e posibil sa ajunga mai greu curentul de la baterie. Mai ales pe firele alea subtiri circula mai greu curentul. Pompa de curent ai verificat-o? poate nu baga presiune suficienta pe fire ;)
Sper ca intelegi de gluma :), bine ca ai rezolvat problema. Mi se pare ciudat oricum
Pe limba ta:
Iar acum pe limba ta de rasist ce esti:
Sa ati fie tie rusine ca altceva nu te-ai gasit sa faci, cat despre scris eram grabit desteptul lui peste si da am seria 7 mancamiai de nazist.
Guest poleposition
Pe limba ta:
da... si eu te iubesc.
Pe limba ta:
Oare cata prostie poti sa ai an cap sa ajungi la concluzia ca daca am facut o greseala gramaticala si conduc seria 7 trebuie sa fiu Rom ? Imi pare rau ca totusi rasismul nu sa spalat cu comunismul. Pacat de mama care te-a educat, pacat de tine, esti perdut...
Guest poleposition
Pe limba ta:
scuza-ma, poate nu esti rom, esti doar analfabet.
