A aparut schimbatul Break Pads
vladsando
vezi sa nu ai mesaj fals de schimbare a placutelor... cum a zis si Ciupanezu, verifica fizic/optic grosimea placutelor...
am mai intalnit colegi pe forum si prieteni care s-au grabit sa isi cumpere/schimbe placutele, nefiind totusi nevoie.
in bord apare mesajul, cand contactul la senzor este intrerupt datorita faptului ca placutele sunt foarte subtiri, sau daca e defect senzorul... oricum trebuie schimbat, daca stai sa te gandesti ca "teoretic" cu avertizarea pentru placutele de frana poti merge 1000 km... linistiti, faptu ca s-a pornit avertizarea la 6000 km, nu e eroare mare...
De exemplu sa zicem ca in momentul in care placuta de frana are grosime 3 mm se aprinde in bord avertizarea... daca discul este uzat, are pe margine o banda ed 1-2 mm iesita mai inafara datorita faptului ca e mai subtirea in zona unde e placuta de frana, si atunci normal ca avertizarea se aprinde cand placuta e de 4-5 mm.. adica mai groasa ca si cand discurile sunt noi... de aici poate aparea eroarea in bord...
exact asta sa intamplat! Am fost la AB si am schimbat discurile si placutele fata. discurile erau -2 mm tocite , au costat 20 milioane discuri plus placute fata. mi se pare destul de mult. aveti idee daca as fii luat piesele de la service bmw din germania ar fii fost mai putin? aici au costat 16 milioane piesele si 4 manopera! l-am intrebat pe cel de la service si mi-a zis ca ar fii acelasi pret si in germania!
eu am schimbat de curand placutele pe spate si an vazut cum este montat senzorul, este exact intre placute si odata ce spatiul de ingusteaza, taie senzorul si apare mesajul de eroare, este bine sa verifici sau sa dai un reset la senzor, poate iti arata situatia reala.
de resetat senzorul, cu contactul pus si motorul pornit, apesi continu resetarea de km si apesi BC, si ar trebui saintre in meniul de info service si de acolo le selectezi pe care te intereseaza si poti sa resetezi informatiile, am vazut mecanicul cum a facut, poate rezolvi ceva.
placute frana Bosch 290 lei, plus senzor 94 lei, manopera 60 lei, problema rezolvata.
M-a costat un schimb de placute spate in Germania,la BMW Berlin,250 euro....Deci nu cred ca sunt mai ieftine acolo....
dar uleiul si filtrele daca le=as cumpara de acolo ai idee cat ar costa? am auzit ca in jur de 100 euro dar la AB sunt 12 milioane! sa fie adevarat?
Habar nu am....Stiu doar ca discurile mai ma costau 400euro daca vroiam sa le schimb si pe alea.Mi s-a parut f mult 650euro pt discuri si placute doar pe spate.... :)
Edited by alexandru_83
