Eroare dezaburire luneta E46 sedan
am un E46 din 2000 ºi am o problema cu dezaburirea lunetei. când apãs butonul pentru dezaburire mi se aprinde becul de la baterie din bord. am fost la tester cu ea, alternatorul incarca beton, iar siguranta nu este arsa. de unde ar putea fi?
vĂŁ multumesc anticipat
  • 1 year later...
  Mishoo said:
ai rezolvat pana la urma?
aceeasi problema o am si eu.
Eu am alta problema...cand apas dezaburirea se bruiaza semnalul radio. Stiu ca antena este bagata in luneta insa asta inseamna ca e dusa? Sau e normal? Am obs asta doar cand afara is sub 5-6 grade. Bruiaza in sensul ca pentru 5-6 sec gajaie si apoi is revine insa raman niste interferente pe fundal.
aceasta e normal la E46
Pune un multimetru pe bricheta sau oriunde ai tensiune si vezi cati volti iti arata "normal" si cat iti arata cand pui dezaburirea si atunci te lamuresti daca problema e bateria sau doar indicatia. Nu mai stiu valoarea de minim a bateriei.
Si la mine e la fel cu radio credeam ca trebuie deparazitare suplimentara a sistemului electric, acum ziceti ca e normal, eu tot am sa incerc si daca reusesc ceva anunt, "ofcorse"
  Bavaria said:
Nu este deloc normal.Trebuie sa schimbi luneta daca vrei sa rezolvi problema.
Pah...pentru 5-6 secunde de bruiere a semnalului...pff...merita? :) Am vazut problema rezolvata prin aplicarea unei antene de amplificare a semnalului. Ideea la Touring sa gasesti ceva care sa mearga!
  • 4 years later...
