bazait la climatizare
salut!
Sunt nou pe aici Âşi mi-am cumparat un 525d Âşi am o mica problema.
Cind e motorul oprit se aude un zgomot ca la functionarea unei casete undeva in zona climatizarii.
daca are cineva macar o idee de la ce este si daca poate fi remediat.
Multumesc tuturor. :)
salut!
cand e oprit sau doar putin timp, imediat dupa ce opresti motorul?
salut!
CHIAR DUPA 30 MINUTE DE ASTPTARI ACELASI ZGOMOT..
DIMINEATA INAINTE SA PORNESC MOTORUL IDEM....
DACA ARE CINEVA MACAR O IDEE PLS HELP :)
rezolvare:
se scoate climatronicul afara , se desface , se curata de praf si se unge un pic motorasul , si nu imi mai face deloc , cel putin la mine a mers
... ok ... dar la mine se aude indiferent daca este oprit sau pornit, indiferent daca a fost masina pornita ... mereu... imi e frica sa nu fie altceva
adica dupa ce ai uns motorasu s-a oprit? sau e mai silentios si nu se mai aude asa tare? <_<
unitatea de clima?
se scoate casetofonul iar clima se impinge de la spate si iese usor
daca vrei sa-i scoti ventilatorul o desfaci , e prinsa cu cleme si in interior vezi o placa de baza care are pe ea un ventilator , elicea ventolatorului nu e prinsa in nimic , pur si simplu tragi de el in sus
rezolvare:
asta a fost si la mine , am curatat ventilatorul acela si tot praful din jurul lui si nu a mai facut <_<
nu va speriati....aceeasi problema am avut si eu....sunet enervant....dupa ce opresti motorul...numai ca al meu ...incepuse sa faca si in timpul mersului...
rezolvare.....20 min munca
am dat jos modulul de climatronic....in el o sa gasiti incasetat un fel de ventilator...foarte sensibil....il suflati cu aer vro 5 min...si dupa ungetil cu ulei pentru mecanisme fine...
