Imi misca farurile (xenon)
Salutare,
Mai vin cu o problema. Seara pe intuneric cand merg cu farurile aprinse observ ca imi tremura cand dau peste denivelari (parca ar misca becu in far). Am observat ca are un usor joc, cand prind de dulia becului (xenon) o pot misca sus jos cam 1-2 mm, in acel moment daca ma uit in fatza farului se misca reflectorul de fatza lunga impreuna cu bulbu de la xenon. E normal sa aibe asa joc? Am mai incercat sa misc de tot farul .. pe timp de noapte .. daca apas pe el cu degetu .. cu o fortza sa zic de aprox .. 3-4 kg se vede pe lumina produsa de far ca se misca usor .. dar se misca cu totului, pe cand atunci cand merg am impresia ca se misca ceva in lumina, nu tot faru, dar poate ma inshel . Masina a fost lovita in fata, si ma gandesc sa nu fi apropiat suficient bara de far si din cauza asta sa se poata misca usor faru cand apas cu degetu? Vreau sa va spun ca nu are nici un picior rupt si sunt stranse klumea suruburile. Astept parerile voastre, mersi
Salutare,
61463[/snapback]
Un mic joc, este normal, dar nu este normal sa "tremure" raza de lumina. Este normal sa oscileze, dar nu sa "tremure". Bulbul de la xenon are intr-adevar un mic joc (1 mm) dar asta nu afecteaza fascicolul de lumina in timpul mersului... este ceva inobservabil.
Edited by GuestX
61466[/snapback]
si eu cred ca a ramas cu ceva sechele de pe urma loviturii :blink:
61494[/snapback]
Faza e ca ambele faruri fac asa, din care doar unu a fost pe masina cand a avut loc accidetu, celalalt l-am schimbat pt ca era spart. M-am uitat acuma seara .. probabil imi sunt reglate prea jos iar din cauza asta se observa mai bine acel joc de 1 mm. Lumina parca e in 2 trepte, una mai puternica care bate cam la 8 m ( in aprtea asta de lumina se observa miscarea atunci cand trec peste gropi) de masina si cealalta care bate mai departe dar nu e asa de bine conturata si nu pot aproxima distanta la care bate. E normal sa bata asa aproape ? apox 8 m ? Sau ar trebui sa le mai ridic. Inca nu am mers la reglaj de faruri tocmai din cauza ca am observat acea vibratie in lumina, si am zis ca daca e sa le desfac sa reglez ceva in ele nu are rost sa le reglez bataia luminii.
61501[/snapback]
mergi intai la reglaj si dupa vezi daca mai fac asa :blink:
Am facut reglaju ieri.. dar deshteptii aia de acolo am impresia ca nu le-au reglat klumea, cel din dreapta mai mult bate pe marginea drumului decat pe drum. Vad mai bine cu farurile de la un peugeot partner decat cu astea xenon de la bmw :blink: . Problema e ca fac la fel .. dar parca nu se mai observa asa usor. Unde ma pot duce sa ii reglez klumea farurile in Oradea?
61671[/snapback]
din pacate , in Oradea nu te pot trimite nicaieri(nu cunosc) :)
