sciroco? (Webasto)
dantim
stie cineva daca se poate programa cu Timer 1 si Timer 2 sa se porneasca sciroco-ul care produce caldura?
eu am programat timer 1 cu juma de ora inainte de a merge la serviciu dar n-am vazut sa fie cald in masina
un prieten zice ca ar trebui sa produca caldura utilizand motorina si nu doar pe seama bateriei
Ce inseamna sciroco?
Eu am asa ceva pe E60, dar e optiune separata. Costa cam 1400 euro. Se numeste incalzire stationara cu telecomanda. Are un incalzitor, care nu foloseste curent decat pentru ventilatoare.
Nu stiu daca functioneaza incalzirea altfel. Ventilatie programata, cred ca au toate si E39 si E60.
  Romulus said:
Si de ce nu corrado? Ca suna mai bine...
Eu intrebam de unde pana unde se numeste sciroco...
57912[/snapback]
spuneti i cum vreti voi, sciroco e ala de la tiruri, sau corrado,daca vreti dar ziceti mi cum functioneaza
Scirocco e un model de VW, cum ar fi cel din poza :blink:
Sistemul de preclimatizare se numeste sirocol sau webasto. Da, ar trebui sa fie cald in habitaclu dupa ce l-ai pornit, asta fiind si scopul lui. Daca nu baga caldura si a fost setat sa porneasca inainte sa te urci in masina, inseamna ca are o problema.
Sistemul e optional si pe E39 si pe E60. Standard ar fi functia de REST de la clima automata, dar n-are legatura cu sistemul respectiv, REST-ul folosind caldura de la motor recirculand-o in interior dupa ce motorul a fost oprit.
Tehnic, habar n-am. Stiu ca consuma benzina din rezervor. Altfel, toate E39 si E60 au ventilatie care o poti programa.
Cele cu incalzire stationara cu telecomanda, au si o telecomanda si sistemul de incalzire, eu am auzit ca se numeste webasto.
Apas un buton si porneste incalzirea. Asa functioneaza. Apas alt buton, si opreste incalzirea. E o telecomanda separata.
Daca vreau, pot sa-l programez de pe iDrive, dar nu vad la ce ar fi bun. Nu stiu niciodata cand plec.
Dar telecomanda functioneaza de la o distanta de 150m. Adica din casa...
57914[/snapback]
Pe scurt, il setezi sa porneasca cand ai nevoie tu si incalzeste habitaclul. De exemplu, pleci dimineata cand e foarte frig si ca sa nu tremuri la volan pana se incalzeste in interior, gasesti habitaclul deja incalzit :blink:
57916[/snapback]
Se numeste si webasto datorita firmei probabil.
http://www.webasto.com
Tot e util si daca nu stii cand pleci, pentru ca il pornesti cu cateva minute inainte sa pleci, din telecomanda. Se incalzeste destul de repede.
  Romulus said:
Asta stiu si folosesc. Spuneam ca nu stiu la ce e utila programarea din iDrive care poate face acelasi lucru. Mai ales ca am o telecomanda.
57920[/snapback]
Pe iDrive sau pe panoul de comanda la alte modele, e util in caz ca lasi masina in afara razei de actiune a telecomenzii. Si desigur, daca pierzi telecomanda :blink:
Laster edit: sunt modele care incalzesc si blocul motorului (nu stiu daca e standard la orice sirocol), deci ar fi si assta avantaj.
eu nu am vreo telecomanda in plus
am doar optiunea ventilation on sau off
si am dat pe off ca sa nu mi omoare bateria
sper sa se porneasca caldura dar fara ventilatie
oricum dupa ce opresc masina se aude un szgomot la cateva secunde care e ca o turbina ce se opreste incet si un amic cu audi allroad zice ca e sciroco
o sa vad maine dimineata daca e cald vreo lecutza
:blink:
:blink:
57923[/snapback]
Si la mine se aude zgomotul ala si am crezut ca e ceva in neregula,colegii de pe forum mi-au spus de webasto.Uite-te la motor,in partea dreapta (cu fata la masina)eu am un echipament pe care scrie webasto.Poate este si la tine.
De programat nu stiu cum se face,nu l-am folosit,dar daca afli,da de stire!Nici eu nu am o telecomanda in plus.
sirocolu' meu nu prea sunt lamurit cu el
aseara l-am programat si am dat ventilation off ca sa protejez bateria
azi dimineata dupa cateva min de la ora programata am ajuns in masina si mergea ventilatia, fara sa fie cald aerul ventilat, sa zicem ca n-a avut timp sa se incalzeasca si i trebe mai mult timp
creca o sa fac niste probe cu mine in masina sa supraveghez ce se intampla
baieti, daca nu aveti telecomanda pt webasto, folositi programare timer1 si timer2, setati ora la care sa porneasca (ideal ar fi cu 20-30 min. inainte de a intra in ea), iar seara inainte de a opri masina, lasati ventilatia la o temp. potrivita pe modul auto.
In principiu, ar trebui ca, in momentul in care intrati dimineata in masina sa fie super cald. Daca vreti sa va convingeti ca sistemul de webasto functioneaza, inainte de a intra in masina, ascultati langa capota masinii pt ca se aude ca un ventilator.
Pt. cine are telecomanda, programati timer-urile la 00 00 si porniti webasto-ul din casa cu 20-30 min. inainte.
Mult succes si caldura din belsug!
  Romulus said:
De la Automobile Bavaria cu siguranta precum si de la alti dealeri. Asigura-te totusi ca ai webasto.
58204[/snapback]
salut Romulus am vazut pozele de la Paltinis, a fost fain tare!
Am webasto, si dupa zgomot si mai e o etiketa pe aripa interioara stanga fata cu caracteristicile sale.
ramane sa vad cum functioneaza si cred ca merita o telecomanda
salut
  dantim said:
ramane sa vad cum functioneaza ...
Uite la asta e bun forumul... De mult timp m-am intrebat la ce foloseste butonul de "REST" de sub clima. Dar neavand nici carte tehnica si uitand sa intreb pe altii mai destepti, mi-a iesit din minte si nici nu m-am mai agitat sa aflu raspunsul. Ieri dimineata am citit acest topic, iar aseara cand m-am intors acasa am fost curios daca merge pana la urma acest sistem. Incercarile anterioare fusesera facute cu motorul pornit, clima pornita, iar butonul cu pricina refuza sa faca ceva... drept pentru care am presupus ca o fi vreun extras pe care E39-le meu nu il are. Dar supriza... aseara, dupa ce am parcat si am oprit motorul, am dat drumul la "REST" si am concluzionat ca am si aceasta functie pe masina. Deci functioneaza foarte tare, domnule!
Din pacate nu m-am dumirit inca cum programez timer-ul. Display-ul de pe bord are mai multe cristale moarte si nu se vede tot scrisul si nu reusesc sa imi dau seama ce fac pe acolo. Poate o sa il schimb odata si atunci o sa ma lamuresc si cu partea asta.
Asa cum am mai zis, display-ul de pe bord are niste linii lipsa si nu vad tot scrisul. Are cineva posibilitatea sa imi spuna ce pasi trebuie sa urmez si ce butoane sa apas pentru a seta ora de pornire de dispozitivului(timer-ul)? De curiozitate vreau sa umblu chiar daca e sa "orbecai" printre functii.
Am observat ca exista si un Timer 2. Acesta la ce mai foloseste? Poti programa sa porneasca sistemul de doua ori in timpul unei zile?
Si o ultima intrebare: setarea orei de pornire se pastreaza sau trebuie refacuta in fiecare zi?
Va multumesc.
Va multumesc.
58971[/snapback]
apesi pe TIMER 1 apoi SET si apare ora + min le fixezi apoi cand apesi din nou timer 1 apare un asterix si se aprinde un led rosu la butonul din dreapta display ului , semn ca e activata functia. Se porneste webasto si merge 30 min.
Timer 2 e la fel probabil setezi a doua pornire pt cand iesi de la serviciu
ora ramane memorata doar tre sa activezi functia apasand pe timer
ventilatia o dai pe AUTO
mie nu mi a facut cald in masina
nush ce se intampla, ce mai trebuie sa fac
:blink: succes
