sciroco? (Webasto)
dantim
Nimic.Functioneaza corespunzator.Ventilatorul se opreste singur dupa 16 min.
97279[/snapback]
Esti cel mai tare! :blink: Mi-ai dat o veste estraordinara pe ziua de astazi!
Credeam ca in nestiinta mea am stricat ceva.
Inca o data 100X
Mai baieti, eu nu am nici webasto, nici 5-ar. Dar stau si ma gandesc: daca acest sistem maret (care , sa recunoastem e o chestie foarte faina) ar fi standard, eu tind sa cred ca nu ar fi nevoie sa stati sa cautati stickere prin motor, sa va luati la bataie pe forumuri, samd. Cred ca pana acum pur si simplu se vorbea despre el la modul "probleme, sfaturi, etc", nu la modul "il am sau nu il am". Cred ca baietii de la BMW s-ar fi asigurat ca daca sistemul este pe masina, proprietarul nu va avea probleme in folosirea lui.
97306[/snapback]
Si eu il am si scrie in cartea tehnica de el.Dar cum nu inteleg franceza nu stiu sa ii dau drumu.Bine ca nu am avut nevoie de el :blink:
97279[/snapback]
Da, s-a oprit, dar cum am incuiat masina, a pornit din nou. Am stat langa ea pret de 10 min, dupa care s-a oprit iarasi.
La deschidere iar a plecat de nebun. :)
Bavaria, stii cumva ce rol are ventilatorul si de unde-l pot deconecta total?
Sau pe ce pini sa-i dau un reset la computer? :blink:
97341[/snapback]
Porneste automat cand se deschid sau se inchid usile.Dupa ce masina trece in sleep mode,se opreste.
Ventilatorul este pentru senzorul de temperatura din interiorul panoului de AC ,si NU trebuie deconectat.
97363[/snapback]
Eu te cred si inca o data iti multumesc, dar inainte nu facea asa ceva! Plus de asta se mai roteste si ventilatorul de pe placa de AC!
Ciudata chestie!
Ciudata chestie!
97416[/snapback]
Stai sa ne intelegem,eu ma refer numai la ventilatorul de pe placa AC.Tu te referi la cel exterior,cel din fata radiatorului?
Se roteste si cel de pe placa de AC, dar se mai aude unul pe undeva inauntru filtrelor de aer. :)
Si asta numai decand am scos mufele de la panoul de AC, fara ai face nimic. :blink:
Practic, pornesc motorul, dau drumul la climatizare din + si vreau sa o inchid din -.
Ea se inchide, se vede si pe ecran, dar mai functioneaza un ventilator inauntru undeva. De asta te rugam eu pt. un reset de undeva! :)
Sau o alta solutie, daca ai! 10x
97532[/snapback]
Daca este vorba de ventilatorul pentru aeroterma,probabil s-a defectat rezistenta.Se gaseste pe locul pasagerului,in partea stanga,la picioare.
Adevarul ca mai am multe de invatat in ceea ce priveste BMW!
Ai fost foate amabil si binevoitor pt. ca ai incercat sa ma ajuti, dar prostia a fost a mea. Am pierdut o mufare pe traseu. Deci la panoul de dubluclimatronic, vin 4 mufari nu 3 cate am conectat eu! Era si normal sa nu mearga!
Bine ca nu m-am dus la service, ca ma faceam de tot rasul.
Merci mult! :blink:
sa va spun si varianta auzita de mine de la bavaria deoarece vazand eticheta pe aripa acolo la motor cum au mai zis si altii m-am dus sa ma informez...
Am intrebat la bavaria si mi-au zis in felul urmator ca toate bmw diesel vin cu un preincalzitor care porneste automat sub o anumita temperatura, care la majoritatea e facut de webasto, de aici si eticheta, si ca pt acel webasto care sa faca cald si inauntru mai exista o optiune care cica costa 1000 si ceva de euro care vine cu telecomanda si cu acel timer 1,2 adica in consola de la radio cd sau caseta mai este un buton langa cel cu ceasu bc parca e eu nu il am pe acesta... m-am uitat sub masina si teava de esapamet a webastoului este acolo unde se spune ca e... deci el exista dar datorita faptului canu am cealalta optiune el functioneaza doar ca preincalzitor pt antigel si ulei au zis aia de la bmw aici am inteles ca ar fi doar pt antigel in orice caz el ajuta la pornirea la rece sub 5 grade parca....
cam asa s-au exprimat baietii de la bavaria
97884[/snapback]
Foarte corect ce spui tu aici!!!
Atasez mai departe niste imagine de cum arata la mine ceea ce cred eu a fi scirocol ...tot ce-am reusit sa fac cu ajutorul acestui meniu din computer a fost sa fac sa mearga ventilatia timp de juma de ora :) ..iarna imi baga rece iar vara cald de afara :) ...acu ma intreb oare daca las butonul de aer conditionat apasat macar imi raceste vara habitaclul ?:) ....poate totusi mai lamurim ceva din pozele astea :blink:
97884[/snapback]
Evident, asta e scopul instalatiei. Printr-un fel de improvizatie, explicata de Bogmw undeva mai sus, poti sa il faci sa porneasca si daca motorul este oprit, si evident, va incalzi antigelul. Daca lasi pe parked ventilation, normal ca va baga caldura inauntru.
99261[/snapback]
Nu este decat optiunea de ventilatie auxiliara, parked ventilation sau cum vrea sa zica fiecare. Dupa cum am mai spus, optiunea asta era si pe e34 din 90.
Improvizatia respectiva a fost oferita oficial de BMW in Germania la vremea respectiva. Costul operatiei: cca 70EUR.
Atashez o scanare din catalogul de accesorii E39 din care reiese clar ca incalzitorul se afla pe tote Diesele pentru ca aceeasi operatie la motoarele pe benzina costa 825 EUR... pe motiv ca trebuie montat si incalzitorul lipsa.
:blink:
  • 3 months later...
baieti ,fratilor, PRIETENI...... am deschis acum ceva vreme un topic special pt "treaba" cu caldura in interior .....exista alarme cu pornire a motorului ...eu unul chiar mi am pus si sint foarte multumit ....nu inteleg de ce atitea probleme pentru nimic....
..........decit sa dati sute si mii de euro pe acel sistem de incalzire mai bine dati 150 200 euro pe o amarita de alarma care nu are atitea incomveniente ca acea instalatie pacatoasa care ne face sa ne framintam atita cum ..ce' si cum' o fi :blink: :)
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=8468
Edited by al_padrino
salut Romulus am vazut pozele de la Paltinis, a fost fain tare!
Am webasto, si dupa zgomot si mai e o etiketa pe aripa interioara stanga fata cu caracteristicile sale.
ramane sa vad cum functioneaza si cred ca merita o telecomanda
salut
58250[/snapback]
am si eu un 320d din 2000 si am chestia asta webasto. se aude ventilatorul acela de care vb toate lumea cand se deschide usa. problema e ca nu stiu cum sal fac sa mearga. am tot citit pe aici si miam prins urechile. Alta problema e ca nu am nici telecomanda nici computer de bord. imi poate spune si mie cineva ce ar trebui sa fac? daca ma duc la reprezentanta la bmw ma pot ajuta aia, eventual sami dea o telecomanda? nu de alta ... da vine iarna
139706[/snapback]
puneti alarma sefu'
Tind sa cred ca toate e39 diesel au acea turbina pt. preincalzire dar nu pe toate functioneaza si inclazirea in interior. La mine (e39, Sept. 2003) se aude intr-adevar cand deschid usa dimineata acel motoras dar nici vorba de timere pe MID. Am studiat putin schematicul si sint intr-adevar mai multe tipuri de MID (facute de blaupunkt). Al meu este doar cu Audio/Tel/Uhr (7609269040) si nu are scris BC pe ultimul buton.
Diferenta fata de cel cu "BC"consta doar in doua rezistente lipsa si o a treia redimensionata. Au acelasi controller si acelasi schematic, probabil mai putin acelasi soft.
Concluzia pe care o trag vis-a-vis de ce am mai citit pe acest topic este ca implicit nu toate au incalzire si in interior dar se poate face acest lucru printr-o interventie in service - probabil schimbat ceva furtune, alt soft pt. acele 2 timere (si rezistente pe MID cum e in cazul meu)
Pana la urma stie careva cum functioneaza preincalzirea aia ca webasto nu cred ca am ca nu am comp de bord si la cas acolo unde ar trebui sa fie timer 1 si 2
da preincalzire am sigur cum s-o chema ea stie careva cand porneste si ce incalzete
Ca tot nedumerit sunt se aude nu se aude porneste cand te apropii cu cheia ???
