sciroco? (Webasto)
dantim
am programat si eu timerul,dar la fel....nimik...
porneste un ventilator..se aud niste zgomote...dar nu e cald in masina....
cum se zice..benzineste..skinteieste..dar nu porneste.. :blink:
cine stie din ce cauza ,sa imi spuna si mie.. :)
59070[/snapback]
Nu toate au Webasto.Probabil masina are programare sa incalzeasca interiorul,cat motorul mai este cald,sau vara sa il aeriseasca .
Mai mult este ptr vara , deoarece ar trebui sa existe functia rest,pentru iarna.
59102[/snapback]
masina are webasto.are chiar si o eticheta cu toate specificatiile sistemului sub capota la motor pe partea soferului.
nu stiu ce sa zic,nici nu am avut timp sa trec pe la baieti pe la filaret....poate ma lamuresc ei...
Am un BMW 525d si pe aripa interioara stinga am gasit eticheta cu datele tehnice pentru sirocol si sub masina exista in partea stiga sub scaunul soferului o teava de esapament. Cred ca am sirocol(Webasto) dar nu stiu cum sa-l folosesc. Mai precizez ca display-ul este tipul simplu (cu radiocasetofon si nu am klimatronic ci klimanalage adica sistemul manual cu rotitele alea) si are doar butoanele de setare a orei nu si timer 1 sau timer 2. Ma poate lamuri cineva? Mii de multumiri. Edited by f1bogdan
61524[/snapback]
exact aceasi problema o am si eu. poate ne lamureste cineva
61607[/snapback]
Am fost acuma cateva zile la Trado Motors(eu sunt din Iasi) si mi-au spus ca imi pot cumpara o telecomanda pentru setarea webasto-ului. Insa el este programat din fabrica sa porneasca-opreasca automat.....nici cel de acolo nu m-a lamurit prea mult insa mi-a spus ca ar merita o telecomanda.....acum ramane sa ma mai duc sa vad la cam cat ma ajunge una+instalarea. Daca mai aflu ceva iti mai spun....dar totusi sper sa mai fie cineva care sa ne lumineze:)
In aceasta perioada cu mai mult timp liber si lipsa totala de activitate, m-am apucat sa butonez din nou la masina in speranta ca voi dibui in final secretele webasto-ului.
Si am reusit. Ma plangeam ca pe ecranul consolei centrale nu imi apar toate functiile computerului. Fals! Nu trebuia decat sa apas butonul cu ceasul din partea dreapta a consolei (acelasi buton pe care in partea dreapta este semnul BC, sub butonul AUDIO). Prin apasarea acelui buton, din modul sa zicem "stand-by" (adica atunci cand ecranul afiseaza radioul, statiile memorate etc - asa cum apare in prima imagine atasata)post-762-1135590694_thumb.jpgundefined, apar si restul de optiuni (a doua imagine atasata).post-762-1135590731_thumb.jpg
Functia TIMER nu are nici o legatura cu webasto-ul... nu m-am lamurit inca la ce foloseste. In schimb ceea ce cautam eu este optiunea ZEIT. Un prieten m-a lamurit ca zeit inseamna timp, lucru care m-a luminat total.
Alegand fie ZEIT1 fie ZEIT2, se poate seta ora de pornire a instalatiei, asa cum arata si a treia imagine atasata.post-762-1135590774_thumb.jpg
Normal ca setarile se vor face fie cu contactul pus, fie cu motorul pornit. In cazul in care e doar contactul pus, in partea stanga a optiunilor ZEIT, mai apare si LUFT EIN sau LUFT AUS, de la care se opreste sau porneste ventilatia (a patra imagine).post-762-1135590808_thumb.jpg
In sfarsit sunt multumit... si am caldura in masina dimineata...
Aha ok......ce spui tu aici e adevarat.....m-am uitat in manualul masinii si asa e cum spui......problema mea este insa alta.......eu nu am computer de bord ca tine......am casetofon BMW Reverse......In manualul masinii nu apare, ci ti se da o carte separata ptr acest casetofon.......am citit-o si tot nu m-am lamurit cu webastoul....cred ca am sa scriu la astia de la BMW sau vad eu.....oricum apreciez faptul ca ai impartasit informatiile si noua si ai mai facut si poze:)
Webasto, asa cum a spus si un precursor, este un sistem de incalzire suplimentar. Acesta porneste automat atunci cand afara sunt temperaturi sub 3 grd Celsius si foloseste la incalzirea mai rapida a motorului , respectiv interiorului.
Eu stiu ca la masinile fara computer de bord, functia de incalzire prealabila pornirii motorului nu se poate activa inainte de pornirea motorului.
@Operations :te rog frumos spune-mi si mie cand se stinge beculetul galben care indica ca webasto este setat sa functioneze?Atunci cand expira perioada pentru care a fost setat?De ex.30 minute?Daca vreau sa plec inainte de 30 minute si pornesc motorul,se stinge becul galben si webasto se opreste automat?
Te intreb asta pentru ca asta-vara copilul meu a apasat pe butonul cu ceas-dreapta,s-a aprins beculetul si nu mai stiu cat am butonat pana am reusit sa-l fac sa se stinga!Ma si speriasem,ca nu stiam la ce foloseste(abia recent am descoperit ca masina are webasto! :) )Iar de atunci mi-e cam frica de butonul ala :)
Cred ca m-as descurca mai usor cu o telecomanda :blink: Cine gaseste sa anunte detaliile,pls!
Multumesc anticipat!
La mine becul este rosu, dar cred ca are mai putina importanta. Sistemul nu functioneaza decat 30 de minute. Probabil e gandit in idea in care nu mai pleci la ora la care ti-ai propus si sa nu arda motorina aiurea toata ziua.
Daca dai sa pleci inainte de cele 30 de minute, pe ecranul consolei centrale, in extremitatea dreapta (deci langa becul rosu/galben) este deja afisata optiunea LUFT AUS, care sa opreasca sistemul si respectiv ventilatia. Optiunea apare fara sa ai cheia in contact. Sincer l-am apasat de fiecare data inainte sa pornesc motorul, deci nu stiu daca datul la cheie opreste webasto-ul. Dar daca stau sa ma gandesc, ar trebui si asta sa il decupleze.
Oameni buni ce s-a mai intimplat s-a mai lamurit careva cu webasto asta? Eu am un 520d Touring din 10/2002 si are navigatie. Pe ecran imi apare ceva de genu aux ventilation la fel cu timer1 si 2...am setat si eu si a pornit ventilatia singura fara cheie fara nimic dar in afara de ventilatoare alt zgomot n-am auzit la motor ...oare poti avea sistemul fara sa ai webasto ?:blink: ...acu e noapte n-am chef sa cobor sa ma uit pe la motor ....deci? si-a mai luat cineva telecomanda??? astept noi raspunsuri cu ce-ati mai facut ...BAFTA!!
Fratilor si eu m-am confruntat cu aceleasi probleme insa totul s-a lamurit cand am fost la un service si mi-au verificat sirocolul.Au constatat ca pompa de alimentare este blocata iar una noua este 1100 RON :blink: Asa ca voi renunta la beneficiile acestui sistem consolandu-ma cu ideea ca vin vremuri mai calde.
Mda ..dimineata l-am setat sa porneasca dupa jumatate de ora m-am dus e adevarat s-a oprit ventilatia dar nici pomeneala de caldura :blink: ...aer rece cat cuprinde. Benarcis ce model e al tau si din ce an? Ai navigatie? Poate ne intilnim sa vad cum e la tine ...am gasit si eu eticheta aia cu webasto prin dreapta pe la motor dar nu se aude nimic pronind in afara de ventilatie :) ...oare sa fie defecta ??? la ce service ai fost ? ca eu mai am o mica problemuta si cu sistemul de stropire al farurilor :)( ....un amic cu un 525d Sedan din 2000 are si el webasto da el zice ca de fapt varianta cere o avem noi ajuta la incalzirea mai rapida a motorului in timp ce acesta merge si ca nu porneste fara motor ...mi se pare o timpenie dar ma rog ...astept noi comentarii ...O zi buna!
Al meu e fabr 11.2001 si nu are navi , insa programarea se face din comp. de bord.Am fost la un service din Dumbrava Rosie(fostul IDAC) si mi-au facut teste la webasto si au constatat ca defectiunea era din pompa de alimentare.In manualul masinii specifica fiecare pas ce trebuie facut cu privire la sistemul asta.
Mda si e greu de schimbat in caz ca a mea are aceeasi defectiune ?? Nu ti-au spus cam cat costa si manopera ?? Dumbrava Rosie e incolo la iesirea spre Bacau nu ? E condus de niste moldoveni de peste Prut cumva? M-am uitat pe link de pe net ce era scris mai sus dar n-am gasit pt. 520d :) ...oricum eu zic ca daca am pronit ventilatia auxiliara nu cred sa sa porneasca webasto din alta parte .... ai un ID ceva pe ymsg? al meu e infonetcomputers2k5 si sunt mai tot timpul online :blink: contacteaza-ma daca mai ai alte sugestii ....
Al meu e fabr 11.2001 si nu are navi , insa programarea se face din comp. de bord.Am fost la un service din Dumbrava Rosie(fostul IDAC) si mi-au facut teste la webasto si au constatat ca defectiunea era din pompa de alimentare.In manualul masinii specifica fiecare pas ce trebuie facut cu privire la sistemul asta.Ce ti-a spus amicul tau nu e adevarat...
Scuze c-am revenit ...are cineva o schema sau o imagine cu dispozitivul asta webasto pe e39? unde se afla montat? sa ma uit macar sa vad daca-l am inainte de a merge la service sa-l repar :blink: ...eticheta aia cu caracteristici tehnice la Webasto o am si eu dar nu-mi dau seama care si unde e dispoziitivul ..scuze ...BAFTA!
Si eu am aceeasi problema cu webasto. Sigur il am pe masina ca imi apare si in lista cu optiuni a masinii si il si aud cand deschid masina. Din cate am citit eu in carte acest webasto functioneaza pe baza unui injector care arde motorina si incalzeste interiorul, pe partea dreapta sub sofer este si o evacuare a fumului. Nici eu nu am telecomanda separata si nici habar sa-l folosesc. Dar este ceva ciudat, de fiecare data cand deschid usile sistemul porneste si merge cam un minut si pe urma se opreste.
Alta chestie: a observat ca uneori can apas pe butonul de rest mi se aprinde si display-ul de la climatizare si pot sa reglez si gradele(rece sau cald) si uneori incepe doar ventilatia. O chestie ciudata, cand merge cand nu. Ma gandesc ca o fi cvea legat de cheie ca o scoti sau o lasi pe contact sau nu trebuie sa treaca prea mult timp dupa ce opresti motorul.
Daca masina ta nu are navi, vezi ca am postat eu pe pagina 2 toti pasi pe care trebuie sa ii faci pentru a seta / activa sistemul.
uneori cand apas pe butonul de rest mi se aprinde si display-ul de la climatizare si pot sa reglez si gradele
REST-ul este alta functie. Nu porneste webasto-ul, ci doar iti recircula aerul cald de pe langa motor. E de folosit in cazul in care sa zicem stai la o trecere de cale ferata, nu vrei sa ti motorul in functiune, dar vrei sa primesti aer cald. Daca motorul nu este suficient de cald, atunci nu porneste aceasta ventilatie. In schimb daca temperatura a ajuns suficient de sus, apasarea butonului REST da drumul sistemului. Diferenta fata de webasto este ca acea caldura nu va tine mult, caci odata cu racirea motorului si aerul se va raci.
