sciroco? (Webasto)
dantim
Eu nu mai inteleg nimic din chestia asta, o sa intreb pe la Bavaria poate ma lamureste cineva. Oricum butonul de rest este de recirculare nu are nici o treaba cu Webasto, si la mine merge la fel dar nu tot timpul depinde de cat de cald este motorul.
33luc...acelasi sitem audio il am si eu si nici cei de la Trado(Reprezentanta BMW din Iasi) nu m-au lamurit cum pot porni webasto-ul. Stau demult si astept pe cineva in aceeasi situatie sa intre pe forum. Insa am observat un lucru tare straniu..nu stiu daca are legatura cu sistemul webasto. Am reusit sa fac ca ceasul din partea dreapta a ecranului sa dispara......am pornit masina si am plecat la drum.....si observ urmatoarele 1.in momentul in care semnalizez semnalizatoarele se aprind insa pe bord nu-mi indica nimic si 2. nu-mi mai functiona incalzirea in scaune. Opresc motorul.....si dau sa afiseze ceasul pe ecran......pornesc si totu revine la normal.....nu m-am mai deranjat sa-i intreb pe cei de la Trado ptr ca imi era frica de faptul ca iar se uita la mine cu fatza aia de genul "ce vrei nene de la noi? noi vindem varza nu ne pricepem la masini". Asa ca te intreb poate ai patit si tu la fel sau poate ai vreo idee daca are legatura cu webasto-ul. Daca afli insa cum se porneste sistemul te rog mult anunta-ma si pe mine. Merci anticipat:)
Adevarul este ca nici ei nu stiou exact toate functiile la un bmw si ce face fiecare ,majoritatea celor de lka service-uri nu stiu decat sa inlocuiasca piesa defecta ,dar sa o repare nu prea se obosesc(poate nu au voie) adevarul este ca sunt putini specialisti in aceasta marca si aia cam scumpi. Cat despre ce ai intrebat cu pb ta nu am patit inca asa ceva dar daca se va intampla fii sigur ca am sa explorez din plin.
Credema ca din 94 pana acum am avut f multe pb cu bmw-urile.
De fapt nu stiu ce ma atrage asa de mult marca asta :blink:
Da foarte adevarata Popi ..butonul Rest (Max pe unele masini) asta si face recircula aerul cald de la motor, ai obs. ca se aprinde doar in anumite momente) ...webasto ar trebui sa fie Scirocol (incalzirea motorului si a habitaclului la o anumita ora programata din computer sau din telecomanda) ...eu n-am incalzire in scaune ca altfel parca nu m-ar mai durea sa de tare chestia cu Webasto :blink: chiar sunt curios ce o sa spuna cei de la Trado ca si eu ma gandeam sa trag o fuga pina la ei ...
Mda ..am descoperit ieri cand am facut schimb-ul de ulei ca am si eu sistemul de evacuare a gazelor de la webasto in partea stinga sub scaunul de la sofer ...de acu e clar e un posibil defect :blink: ...trebuie sa ma duc in service dar de acum o las pt. la toamna ..vara cred ca n-o sa am nevoie :) ...desi ma gandesc oare daca las pornit AC-ul nu-mi si raceste temp din masina ??? :)
Mda ..am sa tin minte la urmatoarea masina :blink: ...Popi ii dam noi de capat pina ala urma plus ca la Webasto iti incalzeste si motorul deci dublu efect te-ai urcat ai dat cheie si-ai plecat ...off de s-ar incalzi odata sa ma bag la mesterit pe sub masina :)
75927[/snapback]
Abia acum am gasit topicul asta.....
Nu e nimic de mesterit. ORICE E39 520D, 525D, 530D si 730D E38 au instalatia WEBASTO din fabrica. LA unele e activata (a existat optiunea la cumparare) la altele nu este activa functia de preincalzire pt ca la cumparare nu s-a optat pt ea.
Pentru activare este nevoie de DIS, apelati cu incredere la un serivce autorizat - cu toate ca imi e teama ca AB va cere f multi bani pe ceva care de fapt este o simpla activare din soft. (in DE pretzul este de cca 70EUR).
Stiu insa ca exista o cerinta minima pt activare - parca e nevoie de minim MID (MultiInfoDisplay) sau monitor in cazul sistemului de navigare pentru a avea unde afisa optiunile de programare ale preincalzitorului. La activare vor mai aparea 2 noi puncte in meniu pt 2 timpi de porinire.
Optional, pentru un mai bun confort se poate atasa si o telecomanda Webasto Telestart T70 / T80.
Bafta!
Edited by bogmw
la AB nu ma duc, ma fost in cj sa intreb de telecomande sau vreo optiune sa pornesc webasto fara sa pornesc motoru si baietii au zis" nu se poate numai daca iti cumperi toata instalatia de webasto si te coasta pana pe la 1200 de euro" sau asa ceva. adica 1200 de euro pentru o telecomanda? nu prea-mi vine
bogmw, n-am spus nimic cu rautate. Ca mi-a starnit un zambet, clar, dar asta nu cred ca inseamna ca am vrut sa te supar. Cred ca e o confuzie. Si 530d E60 are pe lista de optionale webasto si nu e electric. Asa cum a avut si 530d E39. Si nu sunt convins ca webasto are legatura cu preincalzirea motorului.
Clar exista WEBASTO ca optiune la E60. Insa la dieselele de pe E39 este montat by default fara insa sa fie activa functia de "sirocol" sau cum ii spune pe romaneste (In germana ii spune "Standheizung"). Si da, la E39 acest webasto este montat pe toate din cauza ca are si o functie de preincalzire.
Ei bine, la E60 "Webasto este doar optiune si are doar functie de "Standheizung".
Asta am vrut sa spun cu ce am scris mai sus. Consider informatia chiar pretioasa pentru posesorii de E39 si nu cred ca are rost sa ma luati la misto.
Atentie, am spus DOAR la DIESEL pe E39.
Edited by bogmw
webasto (sircool) la mine doar face ventilatie fara sa bage si caldura , adica daca e motorul oprit nu am nici o caldura ... il programez de exemplu sa porneasca in 30 de minute apoi porneste dar nu baga caldura. e39 520D 2000
