sciroco? (Webasto)
dantim
wlf, acum ma ataci direct si nu inteleg de ce. fie cum spui tu.
din partea mea poti sa si stergi ce am scris eu daca tu consideri ca informatia este atat de gresita. despre cunostintele de germana, la fel de dreptate ai. prefer sa nu raspund pe acelasi ton, asa ca iti dau 100% dreptate.
Inca o data, tot ca am vrut a fost sa ajut.
92132[/snapback]
Pai nu inteleg de ce continui sa persisti in ideea asta.
Da, e o informatie foarte buna, de asta era si la sectiunea tips&tricks la nemti, pentru ca daca nu ai webasto, poti face chestia asta incat sa suplinesti lipsa lui.
Dar asta nu inseamna ca ala e WEBASTO. Incalzitorul ala face ca motorul sa ajunga la temperatura optima cat mai rapid. Ca cineva il mestereste astfel incat sa porneasca impreuna cu ventilatia, e altceva, e o smecherie inteligenta, nicidecum un WEBASTO.
Dar ma rog, e frumos sa ai contre cu moderatorii, mai ales ca am avut divergente in trecut......
92131[/snapback]
Aici9 nu te inteleg.
In primul rand tu te-ai "contrat". Poti sa recitesti
Si in al doilea rand, moderator nu insemna ZEU. Care e problema. Si discutia este tehnica. As spune chiar ca tu imi porti pica. REciteste si analizeaza limbajul meu, compara-l cu atacurile tale.
Oricum, se pare ca in loc sa va bucurati ca cineva contribuie si cu altceva decat "cumpar" si "liniutze" si pachet M, voi va ambitionati sa aratati ca toti sunt niste prosti. Asta trebuie sa faca un moderator?
92135[/snapback]
Hai sa incheiem subiectul asta, si sa ne concentram pe incalzire.
Mi-ai dat senzatia ca ai vrut cu tot dinandinsul sa te contrezi cu noi, ca nu avem dreptate, desi si eu si Romulus si Bavaria am sustinut ca nu e vorba de WEBASTO.
Ma rog, poate nu e bine ca am scris asa ceva.
Despre ce scrie pe forumul german, cred ca o traducere ar fi : Cum sa ai incalzire pe loc daca nu ai instalatie de WEBASTO. Cred ca asta vrea sa afirme respectivu.
92134[/snapback]
WEBASTO este o marca. Functia in sine in germana se numeste Standheizung.
Nu cred ca au montat o turbina "RollsRoyce" doar ca acolo sa nu fie un Webasto. Pentru ca sigur pe deiselele e39 exista o astfel de turbina "webasto" sau "eberspächer" sau orice alta marca.
Cert este ca e o functie utile si tu ma ataci degeaba.
92138[/snapback]
Da, e o firma care face asa ceva. Eu am folosit-o ca o denumire generica.
Nu te atac degeaba, incerc sa iti explic, ma rog, in termeni mai neortodoxi, ca ideea este alta. E o folosire a incalzitorului respectiv ca si incalzire pe loc. Dar nu este o instalatie de webasto. De asta spune si acolo, ca la reprezentanta trebuie sa modifice una alta ca sa fie ca si webasto.
E o smecherie inteligenta descoperita de neamt. Cum sa legi incalzitorul motorului astfel incat sa ai caldura inauntru pe loc. Asta trebuie sa intelegi.
92137[/snapback]
offff, WLF..... ala a fost doar un exepmplu. Cine are rabdare si cauta pe forumul respectiv, va gasi mai multe informatii. Cunostiintele mele cu privitre la subiect nu se bazeaza excusiv pe linkul respectiv. Acolo era doar un rezumat, o sinteza tocmai buna. Informatia completa trebuie insa cautata. Mai sunt si alte locuri, nu numai forumul acela.
Din cate imi amintesc, Bavaria si Romulus s-au referit la e60, si din ce scrisesem eu reiesea ca pe e60 nu se monteaza Webasto. Nu asta am vrut sa spun ai am explicat. Tu esti singurul care sa "incontrat" la partea cu e39.
92141[/snapback]
Daca ai webasto e una, daca faci incalzitorul motorul sa functioneze ca si un webasto e alta. Eu te-am contrat ca ai spus ca pe toate dieselurile s-a montat webasto by default. Nu, toate diselurile AU incalzitor, dar nu webasto. Asta e optional.
hai ca sunteti durere de acuma :) ....dati-va idurile de msg si luatzi-va la cearta..daca nu ajunge...treceti la bataie :blink: .....acum serios...referitor la topicul cu webasto.....ceea ce vrei sa spui wlf e ca nu toate bmw-urile diesel au webasto?....daca da de ce mie multi imi spun ca n-am(analizand detaliile pe care le furnizez) iar pe aripa e lipit clar o chestie pe care scrie WEBASTO....doar nu au pus-o de nebuni ca sa faca reclama!
92140[/snapback]
Turbina porneste inaintea motorului, incalzeste circuitul de apa si porneste si ventilatia in masina. Si daca asta nu este Standheizung, ca sa nu ne mai agfitam atat, atunci este o functie care se numeste "turbina porneste inaintea motorului, incalzeste circuitul de apa si porneste si ventilatia in masina".
Acum sper ca am fost destul de corect si nu am mai indus pe nimeni in eroare. Imi cer scuze public fata de cei pe care i-am indus in eroare si au crezut altceva. Ce oare?
:blink:
adevarul e undeva la mijloc....nici cei de la reprezentante dupa cum am mai spus nu stiu exact....din lipsa de pregatire sau bun simt nu stiu...cand i-am intrebat se uitau la mine ca la.....WEBASTO. Insa ceva este cu teava aia de esapament sub scaunul soferului...cu abtipildul ala cu detalii de WEBASTO....gasim noi o solutie pana la urma...asa ca hai gata cu atacurile!
92142[/snapback]
Ok, cum functioneaza incalzitorul ala care nue WEBASTO?
92143[/snapback]
Daca ai abtibild, ar trebui sa ai si webasto. Din ce reiese de la nemti, instalatia de webasto incalzeste inauntru, dar motorul ramane rece ca gheata. Deci asta inseamna ca nu incalzeste apa din motor.
Acel incalzitor al motorului, are functia de a incalzi mai rapid apa din motor pentru o mai buna exploatare a masinii.
Pe de alta parte, am o banuiala ca acel motoras care incalzeste motorul, este unul si acelasi cu motorasul de la webasto. Numai ca activand-ul dupa cum zice bogmw, va porni o data cu ventilatia interioara dar nu va face decat sa incalzeasca apa din motor, adica functia lui normala. Prin adaptariile care se fac la reprezentanta, va incalzi doar interiorul, nu si apa din motor. Se poate spune ca vorbim de acelasi lucru, dar cu doua implementari diferite. Din care cea de incalzire a motorul poate face si incalzirea interiorului. Dar nu e o instalatie de webasto pura. E o smecherie, o improvizatie.
Faza ca si eu m-am dus la Trado si le-am spus...beei...vezi abtipildul ala de acolo?...ce-i cu el....Ei tot insista domle n-ai webasto...si mi-au luat seria masinii...au bagt-o pe calculator si mi-au aratat lista cu optionale cu care a iesit masina din fabrica...nu apare...ceea ce ma face sa cred ca webasto-ul e standard..si bogmw are ceva dreptate...am mai discutat cu un tip care a fost la reprezentante si a spus...lasa-i ca-s bata! Ca si asta iarna am discutat pe forum si toti erau nelamuriti cum care cand...este un tip(imi cer scuze nu-i mai stiu numele) care a pus si poze cu etapele de programare...cei care au computer de bord ca el se lamuresc acolo..eu am ramas neamurit ptr ca nu am ca el.
Deci, ca sa fim mai catolici decat Papa:
O instalatie Webasto (Standheizung) se compune din: turbina (unde are loc arderea si schimbul de caldura), pompa (care vantura apa/antigelul prin instalatie) si cateva valve si ceva tzevaraie.
Ce au toate dieselele e39 - turbina si pompa. Probabil ca traseul furtunelor si valvele difera fatza de o instalatie pus "Standheizung". Dar doar atat.
Care e problema cu ce am scris eu initial, WLF? Chiar trebuia sa pigulesc fiecare detaliu nesemnificativ pentru a nu lasa flanvcul descoperit? Aici nu ar trebui sa ne fie frica de moderatori.... sincer.
Ai folosit un limbaj necivilizat, m-ai acuzat de diferite chestii, nu e OK.
@f1bogdan - imi pare rau ca se lungeste topicul degeaba, dar daca nu as raspunde cine stie ce concluzii s-ar trege. Oarecum imi pare rau ca e atat de greu sa pui informatii utile aici.
92150[/snapback]
Solutia ramane la un drum in afara tarii, daca treci prin Germania, cel mai bine prin MĂźnchen, acolo la reprezentanta iti fac treaba asta si costa si mai putin de 100EUR. Odata ca e acceptata oficial, ma indoiesc ca "improvizatia" dupa cum spune WLF, e pra mare.
92152[/snapback]
N-am spus sa incheiem subiectul cu moderatorii? De ce mereu o bagi pe asta cu moderatorii? Si de data asta te acuz ca faci intentionat tam-tam ca vezi doamne, trebuie sa iti fie frica de moderatori sau ca e greu sa pui informatii utile aici.
Si ce limbaj necivilizat? Ca ti-am zis ca te aberezi si ca ai lacune la engleza? Asta e necivilizat? Mult zgomot pentru nimic si te rog sa incetezi. Daca nu vrei sa incetezi, putem vorbi altcumva.
Problema este ca initial ai spus ca orice E39 diesel are WEBASTO by default. Ceea ce nu are. Au acest pre-heater, dar nu WEBASTO.
bogdan: mai, NU AI ABTIBILD, ce nu intelegi. E doar in capul tau. Si daca mai insiti, poate iti spun ca ai lacune la chineza :blink:
Asculta-l pe WLF, ca doar el le stie.
WLF: e greu sa recunosti ca nu ai avut dreptate. Si da, eu consider ca m-ai jignit, si ai facut-o degeaba. Si poti sa iti ceri scuze pt ca asa o cere buna crestere si fair-play-ul.
BTW, doar pt linistea ta: germana este limba pe care o vorbesc zi de zi - acasa, la birou si cu prietenii. Nu tineam neaparat sa te informez, dar vad ca esti foarte superior si tii sa ii pui pe toti la punct.
92160[/snapback]
Ok. La urmatoarea persiflare iti dau ban. M-am plictisit de joaca asta de-a cuvintele, te-am rugat de 3 ori sa terminam cu povestile de-a hotzii si vardistii, dar insisti doar ca sa ma obligi sa iti dau ban, pentru a avea motiv sa zici, uite ce mi-a facut ala. O sa iti fac pe plac, la urmatorul comentariu pe care eu il consider deplasat (ca vad ca si tu consideri jigniri spusele mele), ai ban pentru o luuuuunga perioada de timp.
in final daca ai adtibild cu webasto ai sirocol (adica sa incalzeasca interiorul) sau nu? si daca da cum pot sa-l pornesc din interior? nu am navigatie am casetofon normal cu ecran mic si computer de bord
si nu am nici prapadita aia de telecomanda
oly exact asa am si eu...si aceeasi intrebare mi-o pun si eu de asta iarna...pot sau nu? Si cred ca si cei de la trodo la fel se intreaba :blink:
wlf...hai sa terminam odata cu prostiile...omul s-a simtit ushor jignit....nu ti-a spus nimic rau decat ca ar vrea sa incetezi sa-l mai tachinezi...si eu daca primeam raspuns similar de genul ca ai lacune mari si raspundeam probabil in acelasi mod in care a facut-o si el....asa ca sa lasam balta personalitatile noastre si sa trecem la bmw-uri ca asta se dicuta aici :)
92173[/snapback]
Ca sa il poti activa cu telecomanda ,iti trebuie un receiver,un amplificator FM si o telecomanda(poti sa le comanzi la BMW).Daca instalatia exista,este simplu,conectezi receiverul,instalezi noul amplificator FM si gata.Daca nu exista, trebuie sa te duci la cineva care are timp si chef de asa ceva :blink: .Iti mai face o codificare la sfarsit,si cu asta basta.
Receiverul se gaseste in spatele banchetei,partea dreapta.Daca nu este acolo,poate exista o mufa si un cablu coaxial.
Semnalul este primit de catre amplificatorul FM si trimis mai departe catre receiver.
Amplificatorul FM se gaseste in spate stanga ,langa luneta.
Cel mai bine ,mergi la o reprezentanta BMW si acolo ti se va explica tot.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...322&hg=64&fg=65
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...215&hg=65&fg=30
Dupa cum se vede,si amplificatorul FM este diferit daca are telestart,deoarece mai are o iesire pentru cablul care duce la receiver.
PS
Nu intru in discutii contradictorii cu nimeni.Asa stiu eu,cine are alte informatii este binevenit sa le impartaseasca celor care sunt interesati.Pe mine nu ma intereseaza subiectul.
Mai fratilor, am comis-o :blink:
M-a pus naiba sa umblu la instalatia de climatizare, in bord. Mai precis, am desfacut suportul de pahare, caci nu functiona unul (era blocat) si am vazut pe acolo cam mult praf. Am zis ca ar fi bine sa-l curat putin asa ca am scos cele 3 mufe care vin la dublu climatronic.
Am facut curat pe acolo, am pus mufele la loc si atunci a plecat un ventilator asa de nebun, chiar daca nu aveam cheie in contact! :)
Le-am scos din nou crezand ca am gresit ceva, dar nu aveam cum, caci fiecare mufa intra in locasul ei.
Practic, climatizarea functioneaza dar nu se mai opreste definitiv din butonul acela de minus. (s-au asa cred eu). Am scos si bateria pt. 10min, crezand ca se reseteaza, dar tot degeaba.
Dupa ce scot cheia din contact, tot se mai aude un ventilator.
CE TREBUIE SA FAC PT. A FUNCTIONA CORESPUNZATOR?
100X
Edited by nt98adu
100X
97232[/snapback]
Nimic.Functioneaza corespunzator.Ventilatorul se opreste singur dupa 16 min.
