sciroco? (Webasto)
dantim
II zice preincalzire pentru ca este folosit pentru "preincalzirea motorului". Stie cineva cum se repara un webasto pt ca al meu face din ce in ce mai multe figuri, de ex azi nu-mi mai pornea masina in mijlocul unei intersectii (chiar de kkt).
141091[/snapback]
pai stai putin...ce are webasto cu pornirea masini???webasto e independent de pornirea masinii!!!
Pai daca preincalzeste motorul inseamna ca am antigel cald iar daca am antigel cald nu ar fi normal sa dea caldura si pe instalatie???adica implicit in habitaclu???
Nu cred ca are webasto nici o legatura cu pornirea masini
141429[/snapback]
am vb cu cineva care si a pus pe ursuleta asa ceva .
Iti trebuie:
Un computer
O pompa de benzina
Un timer
O toba de evacuare a gazelor
Acest sistem este folosit pt incalzirea interiorului cand este motoru oprit :blink: ; deci nu are nici o legatura cu motoru :)
pai diesel am e39 2002 si vreau sa stiu si eu la ce sa ma astept cand porneste ce se aude etc
140654[/snapback]
Porneste cand afara e rece(exact nu stiu cate grade,poate sub 3grade) si la mine se aude ca o bataie ritmica infundata pana cand se incalzeste motorul.Cand opresc masina se mai aude un fashait vreo cateva zeci de secunde undeva in partea superioara dreapta a capotei cand te uiti dinspre botul masinii.Prima iarna cand a pornit webasto si auzeam bataia aceea ritmica m-am dus la service si-au ras aia de mine :blink: . :)
Iti trebuie:
Un computer
O pompa de benzina
Un timer
141434[/snapback]
pai singura legatura cu motorul o are doar ca il incalzeste ,atata tot...adika incalzeste antigelul ce circula prin bloc motor...in rest nika!!!
Bai ne-ai innebunit cu alarma aia. Daca exista sisteme de genul asta pe masinile noastre de ce sa nu incercam sa le utilizam, sa intelegem cum lucreaza. Tu nu observi ca esti singurul pe care nu il intereseaza subiectul? Am retinut, tu preferi solutiile romanesti, altii poate vor sa exploateze toate functiile masinii. Nu te supara pe mine, pls. dar lasa-ne cu alarma aia.
141957[/snapback]
bine zis ELF....
asta incerc si eu sa aflu.... o sa ma duc saptamana asta la bmw si o sa intreb.. sper sa aflu cum functioneaza chestia asta...
141957[/snapback]
bine..fratilorr...poate exagerez eu ..va las in pace sa aflati...sa ma anuntati si pe mine cind aflati!... bafta :blink:
sa inteleg ca nu stie nimeni exact cand porneste si cum ar trebui sa se auda preincalzirea asta
mai asteptam pana vine frigu mai mare si mai vedem dupa  aia ce si cum se aude si cand porneste si mai ales ce face...
142294[/snapback]
exact .....bine zis :) si eu am tot dat pe butoane o inceput sa bage cald dar doar cand bifam si auxiliar heating si cand nu dadea rece si am zis ....date dracu si mam vazut de drum.....las ca poate prind o zi cand am nervi de programari si butonari si o sa va anuntz :blink:
De cand este topicul asta deschis, si cred ca are un an nimeni nu a reusit sa-l faca sa bage caldura, asa este si la mine, il programez, porneste, clipeste ledul rosu din dreptul BC dar baga doar AER RECE, daca vrei cald probabil ca tre sa te duci la ei sa-ti faca ceva, ori soft ori sa-ti mai puna ceva la sistem.(degeaba intrebati la BMW ca habar n-au ce-i ala, mie mi-a zis unu' ca poate o fi stricat al meu si sa-mi faca rost de altul, aiurea!)
Un tip care lucreaza la Bavaria mi-a zis ca el ar trebui sa pornesca cand sub 15 grade afara, acum.... la mine merge mai tot timpul.
Are mare legatura cu pornirea, acum daca pun contactul porneste si webasto, daca il iau fara sa pornesc masina si pun din nou nu mai se aude dar timp de 5 min nu mai porneste nici masina, invarte dar parca nu primeste motorina(asta se intampla doar in cazul in care ii opresc ciclul lui de pornire indiferent daca motorul este cald sau rece) si in mers paraie de parca am un motor in 2 timpi sub mine.
:blink: A reusit Operations inca din pagina 2, in decembrie anul trecut.
142399[/snapback]
Iti garantez ca nu a reusit decat sa-l porneasca ceea ce a facut mai toata lumea, doar ca in loc de aer cald sistemul baga aer rece indiferent de ce i-ai face....
popi din ce spui tu mai sus mi-e teama ca ai ceva probleme la motor ..ar fi bine sa mergi la un service ...parerea mea. Dispozitivul asta webasto n-ar trebui sa faca asa ceva cel putin nu daca functioneaza corect. Pacat ca cei de la reprezentanta BMW nu stiu despre ce este vorba ..ba mai mult o balacesc asa intr-o ceata de parca am vb despre Sf. Graaal ....
O intrebare ..a vazut cineva din cei de aici sa iasa gaze pe teava aia de sub scaunul soferului sub masina ?????
143218[/snapback]
am fost azi la bmw si iam intrebat de webasto... au pus masina pe calculator si lea dat o eroare cum ca ar fi un scur-circuit la el, si can ar trebui schimbat, cu toate ca ventilatorul din webasto merge... cred ca nici eu nu stiu exact care cum e treaba si gasesc diferite pretexte ca nu merge, ca altceva e de vina.... oricum din ce am inteles de la ei... acest webasto ar trebui sa bage caldura cand pornesti motorul fara sa mai astepti sa se incalzeasca.... nu neaparat programat... oricum eu ma dau batut :blink:
poate cea mai buna varianta sa dea cineva un mail la un service din germania... poate oamenii aia stiu ce trebe facut...
oricum sunt dezamagit de mecanicii de la filaret.... si am impresia ca nici nu mai apartin de bmw....
143218[/snapback]
ca sa nu mai zic ca inainte sami spuna ca nu merge ventilatorul s'au chiunit 2 mecanici sa scoata capacul de la webasto ca sa vada cei acolo.... dupa vreo 5 minute de chinuiala, vaznad ca nu reusesc miau zis ca nu merge ventilatorul... care totusi se aude.... :blink:
Ieri am reusit si eu sa pornesc si eu Webasto din telecomanda. Pana sa-mi dau seama ca trebuiesc schimbate bateriile minunatului dispozitiv de pornire de la distanta, puteam doar sa programez din comp. de bord sa porneasca si sa se opreasca la o anumita ora. Acum vine intrebarea... Cum si in ce fel trebuie procedat pentru a incalizi si antigenul? Mentionez ca habitaclul devine un fel de cuptor, insa indicatorul temperaturii la motor ramane nemiscat!
143279[/snapback]
insfarsit :blink:
