CAND AJUNG PE LA 100KM/H AM-I VIBREAZA VOLANUL
Nu. Vibreaza la o anumita viteza, exact ca si jantele care nu sunt echilibrate. Sunt doua praguri de vibratie, 90 si 120 parca, nu mai tin minte, e vorba de forta centrifuga, ma rog, chestii de fizica, ma depasesc explicatiile. :)
Si pe mine ma intereseaza subiectul asta, si la mine exact asa face, de parca ar fi niste "praguri" din astea la care face. WLF, poti detalia, eu am schimbat discurile pe fata (luate din Germania) si, dupa asta, imi tremura volanul de-mi clantane dintii in gura, insa numai pe intervalul 80-100 la ora, fie ca ajung acolo, fie ca franez si ma "intorc" acolo... Sper sa fie de la jante, sigur am una stramba.
Initial, odata cu schimbarea discurilor, mi s-au montat placute de frana mai mici, le-am schimbat, am pus bune, si, dupa asta, mi s-a spus ca sigur s-au ovalizat discurile, ca "nu-s originale". Sunt Zimerman, care sunt alea originale?
Cum pot sa se ovalizeze niste discuri asa de usor? (cu placutele alea mai mici am mers cam 500 de km, cel mult)
Cauta un set de 4 jante originale (chiar si de iarna) si dai o proba. Am patit la o alta masina la fel. La viteaza de 100 km/h incepea si trepida volanul , daca scadeam putin viteza chiar si la 97-98 km/h disparea trepidatul la fel si daca acceleram pe la 120 disparea . Multa Bafta
pe principiul "ortografia dauneaza grav sanatatii" ma refeream, in gluma bineinteles, la modul de scriere al colegului NERO78...
On topic: cred ca WLF are dreptate, poate fi si de la discuri... daca sunt ovalizate provoaca trepidatii la un numar de turatii specific unei anumite marje de viteza... nu stiu care sunt limtele acestei marje...
@zeronoo: inseamna ca dupa prima echilibrare ti-a sarit vreun plumb... ori a fost o echilibrare "perfecta"... altfel nu inteleg cum de asa repede ti s-au descentrat rotile...
Edited by b50xxl
da...a fost o "echilibrare perfecta"...cu aprox 50g pb nu cu 5 ca de obicei :))
SALUT SANT ADI AM UN 320D PROBLEMA E URMATOAREA CAND AJUNG PE LA 100KM/H AM-I VIBREAZA VOLANUL TREC DE 130 NU SE MAI SIMTE NIMIC AM SCHIMBAT CAUCIUCURILE SI ECHILIBRAT GENTILE DAR TOT LA FEL FACE
verifica bratele superioare pe spate. eu am patit exact la fel cu e38 725tds din 96
Incearca cu alte roti, mie imi facea pe frana intre 120-100, cum am schimbat rotile, nici o problema. Gaseste niste roti de imprumut eventual incearca cu alea din spate daca n-ai de la cine sa iei.
Si dupa aia apuca-te de discuri articulatie, echilibrat etc.
incearca sa mergi la un atelier care echilibreaza rotile direct pe masina, asa se echilibreaza tot ansamblu, janta, cauciuc, disc.
n-ar trebui sa fie probleme
