martor airbag e46
una este sa ai probleme cu senzorul de prezenta, alta este sa ai eroare pe senzorul de tensionare a centurii...
ala de la centura nu se rezolva cu nici o dioda sau rezistenta... trebuie schimbat si costa undeva la 200 ron nou
Edited by adi_JOL
pai si ce trebuie sa schimb sau ce trebuie sa cumpar ?????????????????????
piesa 2...
  • 3 years later...
  • 5 months later...
Pt cei interesati de bypass pentru scaun uitati aici un DIY foarte bun. La mine a functionat,dar e foarte important sa respectati toate instructiunile:
1.valoarea rezistorilor sa fie de 100 ohm si dioda 1n4001 sau in cazul meu 1n4007 (nu am gasit 1n4001),
2. trebuie sa fiti atenti cand lipiti, la culori si la montajul sub scaun,altfel nu merge (va spun din propria experienta). Acest bypass ar trebuii sa simuleze prezenta unui pasager pe scaun,deci "ar trebuii" sa se deschida airbag-ul in orice situatie,dar nimeni nu garanteaza asta,deci fiecare face pe riscul sau.
Spor la munca!!!
link:
buna seara, am un e 46 care a fost tamponat, a sarit airbag-ul de la sofer, am inlocuit capsa baterie, chestia de la scaun care tensioneaza centura, airbagul sofer si calculator airbag, si imi apare eroare 13 ignition circuit ZK12 - airbag driver stage 2, daca o sterg se stinge becul, dar daca opresc motorul si repornesc, se aprinde becul si are aceeasi eroare
Va salut! Am demontat tapiteria de pe scaun ptr. a o spala si a trebuit sa deconectez mufele.La montare mi sa aprins becul in bord.Precizez ca aveam deja montajul facut (dioda cu rezistenta) inainte de a demonta scaunul de pe masina si mi se stingea becul.Cei de facut ptr. a-l stinge din nou?
  • 1 year later...
Merge facuta codarea din NCS si se dezactiveaza definitiv senzorul plasei de scaun. Am facut codarea pe multe E46 si este cea mai eleganta rezolvare. Daca este cineva interesat astept PM.
  • 1 year later...
Ieri am desfacut fata la usa si apoi am scos si mufa de la airbag-ul din usa dar nu inainte sa iau borna jos..dupa ce am terminat treaba acolo,am mufat la loc ,am montat fata usii ,am pus borna la loc si cand am pornit masina martorul la airbag a ramas aprins..se poate oare sa il fac sa se stinga altcumva decat din tester?
  • 5 months later...
Salut.
Ma poate ajuta cineva si pe mine in legatura cu o eroare la airbag?
Am facut o verificare cu inpa si am gasit o eroare 2 Ignition circuit ZK1 / Belt tensioner Driver
Error frequency : 1
Error not currently present Resistance too large Error not sporadic.
Eu banuiesc ca e de la pretensionarea centuri de la sofer,am verificat si centurile par OK,ambele sunt la fel,de la ce poate fi?
S-ar putea pune o rezistenta ceva ca si in cazul plasei de la pasager?
Edited by Alexandru30
Am verificat cu multimetrul la ambele centuri pretensionarile,valorile sunt la fel.
Verificarea am facuto cu multimetrul pe 20K si valorile au foat 000 la ambele.
Eu zic ca sunt bune,sa fie oare alta cauza eroarea pe tester?
