Multe probleme cu un E39
Salut,am mai multe probleme cu un e 39 in primul rand am becul aprins de la ASC am fost la tester si a spus ca este senzorul de pe partea stanga fata ,l-am cumparat si l-am inlocuit eu si tot asa i-mi arata la tester nu stiu ce sa fac ca nici ABS nu mai merge si problema nr 2 la plutitoarele di rezervor am schimbat cel de pe partea stanga desi el nu era devina dar asta la avut la bavaria ,fara facand testul si la cel de pe parte dreapta era un fir rupt,cel de la senzor ,l-am lipt si a mers pana am facut iar plinul si de atunci becul ramane mereu aprins iar la test a dat ca amandoua sondele sunt defecte desi una este noua(STANGA).va rog ajutati-ma cu ceva sfaturi .Va mutumesc
ASC=automatic stability control si ABS=anti braking system si asa cum stiu multi tin de gestiunea electronica si computerul de bord. Nu inteleg de ce te-au pus sa schimbi senzorul de frina stanga fata?
