Martor airbag pasager dreapta BMW E90
Mi-am cumparat un BMW 320 - 2006 si am o mica, sau mare, problema....La un moment dat , dar nu mereu , mi se aprinde martorul de bord care simbolizeaza ca pasagerul din dreapta nu are centura, chiar daca acesta nu este langa mine si mi se mai aprinde pe bord martorul care simbolizeaza airbag-ul si un om cu centura pusa....Ce sa inteleg de aici ? Cel de la care am luat-o mi-a zis ceva despre cantarul din scaunul din dreapta ca ar fi defect si face nu stiu ce contacte, altii ca ar fi folia din interiorul scaunului....Ce trebuie facut....Ajutati-ma va rog frumos cu un sfat care sa ma ajute sa rezolv problema !!!
La E46, daca nu ma-nsel, era undeva pe la 350€.
Merci...cam scumpicel mi se pare...sincer !!!!
O anulare a acestei erori cam cum s-ar remedia ? ai idee ? in afara de schimbarea foliei !!!!
Scaunul are 2 butonase pe sub tapiterie si daca le tin apasata in jur de 1-15 secunde dispare martorul cu air-bag-ul....sa fie vre-un contact imperfect cumva ?
Cu tot cu montaj, la reprezentanÞã.
Senzorul ĂŽn sine costĂŁ doar vreo sutĂŁ de euro.
Se poate pune o rezistenÞã ºi astfel martorul se va stinge.
Principalul dezavantaj este cĂŁ ĂŽn acest fel, airbag-ul va sĂŁri ĂŽn caz de accident chiar dacĂŁ scaunul nu este ocupat.
E pĂŁcat sĂŁ faci asemenea improvizaĂžii.
Cel mai bine este sã schimbi senzorul de prezenÞã pasager.
merci ptr sfaturi....am sa tin cont de ce mi-ati spus....si cam de unde sa-mi comand un astfel de senzor ca la valcea nu avem reprezentanta ! sau pot sa iau si unul de producator..se gasesc ? Si unde se afla acest senzor, in scaun ? trebuie desfacut scaunul ? Poate par niste intrebari idioate, dar chiar nu ma pricep !!! O zi buna !!!
AICI http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...40&start=40
SAU
AICI http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=28055&hl=
si probabil iti vin prin curier :)
  • 5 weeks later...
SAU
BRASOV,BYPASS PE SENZOR 50 EURO.CAUTA-MA.0745496541
De ce sa fie aiurea?
De unde stii? Esti vizionar? Citesti in stele? Ai un glob magic?
Ce semnal primeste computerul cand e cineva in scaun? Ce semnal primeste cand cineva nu este in scaun?
Ce semnal este default? Ocupat sau neocupat? Cum va influenta rezistenta semnalul?
Cum diferentiaza daca este asezat un copil sau un adult? Ce semnal primeste in cazul asta?
Dupa ce iti consulti globul, te rog lumineaza-ne si pe noi.
E vorba de mine aici? Pai ce, trebuie sa imi explici mie? Ai facut o afirmatie stupida care o va citi o gramada de lume. Pe ei trebuie sa ii convingi ca stii care este problema, nu pe mine. Eu iti dau doar palme dupa ceafa cand vad ca vorbeste gura fara tine.
Cunoşti atât de bine sistemul de airbaguri de pe E90 ĂŽncât să afirmi cu siguranţă că o rezistenţă poate lucra la fel de bine ĂŽn locul senzorului de prezenţă pasager?
Ăţi asumi responsabilitatea pentru astfel de afirmaţii, acorzi daune ĂŽn cazul ĂŽn care cei care te ascultă merg la vreun electrician care nu ştie de capul lui şi se joacă aiurea cu instalaţia electrică a maşinii?
Iar faza cu palmele după ceafă, vezi că eşti obraznic, tot ĂŽţi permiţi astfel de reply-uri care ĂŽntrec orice limită a bunului simţ.
Nu ne cunoaştem, nu suntem amici, nu avem nici o legătură personală aşa că ĂŽncearcă să vorbeşti civilizat, nu este prima dată când ai astfel de ieşiri la adresa mea.
Edited by Ciupanezu
Pai tot tu ma intrebi pe mine ???
Bai baiatule, tu esti normal la cap? Ma intrebi tocmai ce te-am intrebat eu mai sus?
Cunosti tu sistemul de la E90 incat sa faci afirmatii de genul urmator:
Daca nu cunosti nimic in afara de google, taci din gura, pentru binele tuturor celor de pe forum.
Aceasta este explicaÞia pe care am primit-o de la Filaret când am fost pentru o constatare atunci când mi s-a aprins martorul de airbag din bord.
Am Întrebat Înainte sã punã tester-ul dacã se poate pune o rezistenÞã dacã este senzorul stricat ºi mi-au zis ceea ce am scris mai sus.
La mine era de vinĂŁ panglica de la volan nu senzorul.
Deci tu ai intrebat daca se poate pune o rezistenta si aia au spus ca se poate. De ce, cum, unde, nu stii, ti-au zis da domne, se pune ceva acolo si se stinge becul.
Ce legatura are E39-le tau din 1998 cu E90-ul din 2005 ?
Acum revin intrebarile mele, care se refera mai mult la afirmatia ta cum ca va sari airbagul pentru ca va avea impresia ca e cineva pe scaun:
De ce va sari airbagul daca pui un bypass acolo? Cunosti in de ajuns problema sa spui asta, sau doar e o alta parere marca Ciupanezu?
