problema e60
nu in turatie ma refer la relanti mi se pare ca parca bat putin injectoarele si acul de la turometru oscileaza cateodata,iar cand e motorul rece parca moare motoru cand o pornesc trepideaza tare,oare ce ar putea sa fie?pls help
Oscilatul turometrului inclin sa cred ca este o problema electrica,de la instrumentele de bord.
ce inseamna ca bat injectoarele ? da mai multe detalii te rog..
te iau toti dracii de la motorina asta, bagi cateodata de face masina zici ca i-ai dat sifon. nici nu mai stiu de unde sa bag.
Cred ca e ff imp. de la ce statie bagi ...si nu de la ce companie ... :) (unii stiu de ce :) )
pai sa le zica si celorlalti.
eu bag numai de la omv dar cred ca o sa ma orientez in alta parte,oricum mersi
Eu am 525 d din 2004 si am aceeasi problema ca si tine.Imi oscileaza relantiul si tremura putin.Sincer eu nu cred ca e de la motorina ,desi as vrea sa fie asta problema.De ce altele nu tremura si acul de la relanti sta nemiscat?!M-am uitat la E 46 320d,E90 320d,E 60 530d si nu tremura.Eu o sa-mi fac timp sa ma duc la un tester.Te anunt ce am facut.
fratilor am si eu o problema,mi se pare ca e cam zgomotos fata de altele,credeti ca ar putea avea o problema pe la motor?si consumul cam care este la modelul asta?
Apropo de consum ,mie sub 13 nu-mi ia in oras.O data s-a dus in 14.5 l/100 km.Eu am si cutie steptronic si poate d-aia... un 525 i cat o lua: 16-17?!
e60 525d. alimentez din omv si petrom v ... nu am nici un fel de vibratie ...
...:) cam asa ceva...cu putin noroc...
gil: nu am intrebat la misto, ce inseamna ca bat injectoarele ?
... adica se refera la zgomotul de compresie...este prea puternic la ralanti si uneori chiar neregulat. De obicei la motoarele diesel, daca motorina e de slaba calitate, in timp pot aparea anumite probleme...ca blocarea duzei injectorului datorita reziduurilor arse depuse pe duza, uzura excesiva a unuia dintre injectoare si supra-alimentarea cilindrului respectiv (injectorul curge) si multe altele, pot duce la compresii neregulate si zgomotoase.
Acelasi zgomot poate fi si din cauza problemelor de admisie (restrictii, filtre de aer blocate sau murdare, conexiuni slabe etc), dar mai intai schimba motorina, apoi fa-i un test sa vezi cum se comporta fiecare injector si unde apar neregulile...
Un lucru f important am invatat de cand lucrez cu diesel-uri (industriale ce-i drept, dar tot motoare diesel sunt!), ca sunt f f pretentioase cand e vorba de calitatea motorinei...putand duce la daune majore (injectoare, camasi, pistoane, pompe etc..uzate).
Au, ce doare!
