E60 530d
lorentin320
Sa ma ajute si pe mine cineva cu niste informatii in legatura cu problema pe care un prieten o are de cateva zile :
A avut cea de-a doua problema la motor si anume una din clapetele acelea de aer s-a rupt si a fost aspirata in capul pistonului .....e ceva de necrezut la o asa masina .....mentionez ,e cea de-a doua clapeta si s-ar auzi ca asta ar fi una din cele mai mari "bube" la E60 si E46 diesel.
In fine ,s-a rezolvat problema .....si omul cand sa-i dea cheie s-o porneasca ,pauza ,bateria moarta ,asta in cateva zile cat a stat la reparat.
A luat alta baterie cam tot descarcata si a pornit-o ,dar ,acum surpriza nu se mai aprinde monitorul si nu mai merge radio cd-u si nici Joistickul IDrive.
Omul a verificat sigurantele si nimic ,a pus testerul pe ea si i-a dat o eroare pe tester : A 168 CAR COMPUTER COMUNICATION FAULT SAU DEFECT.Astept ajutor .
Deci nici nu poĂži sĂŁ schimbi bateria fĂŁrĂŁ sĂŁ mergi la tester?
Ba da ...cum sa nu poti! Ideea era ca daca o lasi sa se descarce de tot, masina va inregistra tot felul de erori tampite, care vor ramane active si dupa instalarea noii baterii! Unele trec de la sine in mers, altele nu!
Pt iDrive poti incerca sa il resetezi sa vezi daca iti va functiona dupa aceea: apesi CD Eject - DVD Eject - Buton Volum in acelasi timp...e un fel de Ctrl-Alt-Del... :)
Problema asta ar fi trebuit sa fie rezolvata si la AB...a trecut pe la ei ? Oricum ideea cu plecatul in afara pt rezolvarea bubei, nu e rea...insa cred ca si in Ungaria o poate rezolva fara probleme sau in Viena....asta daca cei de la AB nu-i dau de cap...cu toate ca...
nici nu vrea sa auda de astia de la AB pt ca sunt niste nesimtiti a fost cu ea la verificat si vroiau sa-i bage bratele de pe fata pe gat iar bratele nu aveau nici cel mai mic joc verificandu-le la alte 5 serv.
Chestia cu resetatu ala nu a mers ,nu merge.
O buba tot o are pt ca merg toate inclusiv magazia de cd si monitorul cu radio cd nu merg...foarte ciudat. :)
vesti proaste... cred ca este unitatea centrala, I Drive-ul se anuleaza si merge in gol, cand baga cheia si ii da la primul contact merge?? iar cand ii da la al 2-lea contact gata nu mai merge...? dc face asa este unitatea centrala si cam costa.. dar sa speri sa nu fie asta..am prieten care acum o luna a schimbat unitatea, eu sper sa nu mi-se intample...sau poate este o problema de soft si trebuie rescris...
Sal am si eu o problema similara ca a prietenului tau,la fel am schimbat bateria si pe ecran imi apare cand pornesc masina"Head unit not programmed correctly",am fost cu ea la AB niste nesimtiti ,mi-au spus ca au resoftat masina,am stat 6 ore si au ajuns la concluzia ca trebuie schimbat Cd-playerul care este 2000 de euro.Am plecat in germania am dus-o la service si acolo nemtii s-au luat de mine ca de ce am schimbat bateria de unul singur ca nu se face asa,in fine mi-ua pus-o pe tester si trebuie schimbat un modul electric,asta pentru ca atunci cand schimbi bateria trebuie sa o faca cineva autorizat si sa ti-o puna in frecventa,exact asa s-au exprimat.In concluzie mi-au spus ca cei din romanai nici macar nu au resoftat masina,pentru care am platiti 100 euro,in germania ar trebui sa platesc doar modulul care este 500 euro,dar nu am putut sa stau mai mult de 10 zile acolo,atat dura sa il aduca si sa il puna in parametrii.Parerea mea spunei prietenului tau nici sa nu mai stea pe ganduri si sa se duca in germanai cat mai aproape de Munchen,sigur va rezolva si cu bani mai putini.Multa bafta
Problemele ce apar la schimbatul bateriei cred ca se intampla si datorita faptului ca atunci cand masina e deschisa...multe sisteme electronice sunt deja active, chiar o auzi cum zumzaie toata...Iar cand schimbi bateria si o lasi fara curent ceva timp, hop apar probleme la acele sisteme care sunt active in acel moment ...printre care si iDrive...zic si eu !
Insa cel mai bine e sa faca o programare in Austria, ca-i mai aproape si scapa de problema...
E naspa ca s-a ajuns in halul asta...dar asta-i Romania si specialistii ei...de kkt !
In manualul masinii ce scrie legat de schimbarea bateriei? Ma gandesc ca daca schimbarea bateriei este un subiect atat de sensibil este imposibil sa nu fie mentionat ceva in manual in acest sens. Pana si in manualul de la Dacia iti explica cum sa schimbi bateria veche legand-o pe cea noua in paralel cu ea. Deci daca la BMW schimbarea bateriei poate duce la pagube de mii de EUR sau la inregistrare de erori care necesita stergere si resoftari si etc atunci este imposibil sa nu zica ceva in manual. Macar sa te avertizeze ca daca esti in situatia de a schimba bateria in Siberia este posibil sa inregistrezi erori pana la primul service autorizat BMW. Ce parere aveti? Daca este "normal" sa apara erori si probleme la schimbarea bateriei trebuie sa fie o avertizare pe undeva in manual, ca doar nu lasau nemtii la latitudinea "carpacilor" din Romania, Bulgaria etc sa isi dea cu parerea la reprezentanta ce e de facut si sa ia banii la misto,nu????
Stii de ce nu apare mentionat in manual de schimbarea bateriei,nu sunt mentionate nici macar stergatatoarele,pentru ca atunci cand nemtii au conceput masina asta si in general BMW s-au gandit ca atunci cand ai o problema de genul asta apelezi la service si ei vin iti schimba bateria si s-a rezolvat problema.asta iti spuneam si mai sus,cei din service au fost foarte revoltati ca mi-am schimbat bateria de unul singur si initial nu au vrut sa imi primeasca masina in service,dar le-am spus ca nu am stiut ca nu este mentionat nicaieri ca nu am voie sa imi schimb bateria de unul singur.
Se pare totusi ca unii si-au schimbat bateria fara probleme... Problemele au aparut in general cand masina a ramas fara curent pe o perioada mai lunga de timp decat acele 10-15 minute cat dureaza schimbarea ei cu o alta!
Cat despre ramasul la Copsa Mica fara baterie, eu sunt absolut sigur ca daca sunati la AB cineva va veni "cat mai curand" posibil sa va ajute s-o inlocuiti ! Problema e ca trebuie sa aveti rabdare 1 ora, 1 zi, 1 secol .... depinde cand este echipa de interventie libera..
Ca asa-i in tenis !
