Panou sigurante E60
ady23
Da sunt de pe un seria 5 din anul 2007. In prima poza sigurantele din stanga sunt cele din torpedou, iar cele din dreapta sunt cele din portbagaj partea dreapta dupa capitonaj.
Am un prieten care nu i se aprinde angel eyes-ul de pe partea stanga ( are angel eyes din fabrica). Am verificat sigurantele sunt bune, sa fie dus angel eyes , stiti daca se poate schimba separat si cat ar costa? Nu am BMW dar vreau sa-l ajut, ca e cam afon cu tehnica. Mc.
Edited by mafia
Da sunt de pe un seria 5 sin anul 2007. In prima poza sigurantele din stanga sunt cele din torpedou, iar cele din dreapta sunt cele din portbagaj partea dreapta dupa capitonaj.
merci inca o data
Poate e becul ars. Se desface capacul acela rotund negru si becul pentru angel eyes este sub cel de faza lunga. Il scoti pe cel de faza lunga intai ca sa ai acces mai usor la bec.
batman73 - mc pentru informatii. Postez cateva poze ca sa intelegeti ce problema are :
Faru din dreapta care e oki, cu pozitia aprinsa.
Faru din stanga care e cu probleme, "cu pozitia aprinsa",dar sunt aprinse doar ledurile alea de pe coltul farului, angel eyes-ul nu e aprins.
Intreberi:
Daca e ars becul, e un bec cu o forma normala sau ce se schimba ca sa functioneze, ca nu stiu cum functioneaza chestia :twoup:.
Si a doua intrebare: cum priviti poza de mai jos in partea stanga mai este o lupa , prietenu a zis ca nu stie cei si ma intreba pe mine, nici eu nu stiu , imi puteti spune , ar trebui sa se aprinda :)? Imi cer scuze daca intrebarile sunt mai stupide, dar sper ca voi ajunge sa am si eu bmw si sa nu am intrebari stupide :).
Multam .
Uite aici, piesa cu numarul 2.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=63&fg=05
Intai scoti becul din soclu si dupa aia ii scoti mufa...e mai usor asa. Vezi ca e locul destul de stramt, sa scoti intai becul de faza lunga ca sa ai mai mult loc.
Il rotesti cam 45 grade spre stanga si-l tragi in spate usor. Sa nu-l fortezi ca iese usor, alfel risti sa-i rupi piciorusele (3 la numar).
  • 3 months later...
stie cineva sa-mi zica care este siguranta de la bricheta masinii(scrumiera), pt ca ceea din portbagaj merge, ce pozitie are... este vb de un e60 din 2004 520i. Multumesc
si eu am schimbat-o ieri daca mai ai nevoie iti fac poza la panoul de sigurante
pana la urma le-am scos pe rand pe toate si le-am verificat, bine ca nu a fost ultima :twoup: merci oricum
  • 4 years later...
  • 5 months later...
  • 1 year later...
  • 8 months later...
siguranta la faruri este stanga dreapta pe aceasi sau separat
ma refer la faza scurta
ca pe stanga nu vrea sa mearga nici cum(si nu ii becul si nici droserul de la xenon)
am verificat sigurantele dupa schema de aici mai exact 81...si nu are 'efect' intrucat soct siguranta si pe drepta tot merge
masina un e60 525 din 2005
  • 9 months later...
  • 1 year later...
  • 1 year later...
