semnal acustic e46
nyhctrip
salut ,
am un 3 e46 si de ieri a inceput un semnal acustic ( bip bip bip ) care nu se mai opreste . pe bord nu mi se aprinde nici un martor . se opreste doar cand ajuns la stop si masina nu se deplaseaza. dupa ce o pun in miscare incepe si avertizarea sonora . ce poate fi , aveti idee ?
merci.
Guest poleposition
pai stai putin, nu ar trebui sa i se aprinda si martorul in bord ? ca doar e un singur senzor care "vede" ca ai frana de mana trasa si apoi emite semnal sonor + martor in bord aprins.
LE: bine, asta in cazul in care martorul din bord nu e ars sau ceva... :)
martorul merge . atat la test cat si atunci cand folosesc frana de mana.
desfa consola de la frana de mana si ai sa gasesti cablul ala ca da la masa pe undeva ...am patit si eu asa ceva dupa ce montasem o cotiera ...ciudat e ca nu-ti aprinde martorul in bord ...incearca sa cureti contactl ala cu spray pt contacte electrice ..
vezi ca in partea cu scrumiera pentru cei din spate are un "click" dala nu imi vine acum sa ma exprim :)))) apesi un pic in jos si iese singur cu tot cu pielea aia si plasticu de pe schimbator ... dupa poti sa te uiti linistit pe acolo eu stiu ca, cablu de senzor e unu subtire rau de aici spor :)
