Ce consum aveti la E36?
nailbombmax
baieti eu am bagat 11 litri si am mers 75 km. imi consuma foarte mult am un e36compact 1,6 din 12/95. Ce poate sa aiba de consuma asa mult. Merg cu ea pana in 3000 de ture si consuma asa. Mai merg si subturat cu ea. La 2000 -2300 schimb viteza. Nu am probleme cu ea. se infige nu tremura dimineatza la pornire, mentionez ca motorul are set nou. poate sa fie de la asta?
  • Replies 561
Posted Images
Aceeasi problema o am si eu, am schimbat toate filtrele, si nu reusesc sa scot sub 15 in oras chiar daca nu este foarte aglomerat :), am inteles ca daca ai probleme cu toba, adica fisuri sau gauri sonda lambda nu mai citeste bine si ridica consunul cu 1-2 litri, daca a intalnit cineva acest lucru poate sa confirme? Edited by nailbombmax
cam mult pentru un 316 :)
am inteles ca iti consuma mult ulei, in cazul in care iti pui set motor, pana cand termini de facut rodajul. cat despre benzina nu am idee :)
eu am probleme cu toba finala, e gaurita, si la turatii mai ridicate (peste 4000) iese serios fum prin gaura aia, dar consumul nu pare sa fi crestul (poate 0.5 litri la suta, dar nu mai mult).
La mine am observat ca daca schimb viteza putin peste 3000 scade consumul , nush cu cat dar scade :)
am de curand masina. Nu mananca ulei. i-am schimbat uleiu si filtru de ulei. Am cumparat masina din germania de 3 luni. o sa ii schimb fuiltru de aer. poate sa fie de la el? poate sa fie de la debitmetru? o sa ii fac un test ceva ca nu mai pot. sa inteleg ca si voua va consuma tot asa? (cei cu 316i )
316 din 97' cu 140.000km in oras 10, exterior in functie de dinstanta parcursa computerul de bor indica 7,5-8l. Interesant e ca am inregistrat un record cu un drum de 2200km(in 28h)(Bochum-Falticeni) iar cu o vizeza constanta(100-120km/h) fara accelerari dese am obtinut 6,4l. Acest consum a fost sustinut si de calculele mele. deci se poate!
Apropos de postul tau si luand in considerare raspunsurile anterioare.. eu cred ca am fost mai norocos... Am luat recent un 316 IC din Belgia si l-am adus pe roti cu escala prin Munchen pana in Brasov (cca 2300km). Doua plinuri prin afara si inca ceva i-am mai bagat prin TM. Cand am ajuns acasa si i-am facut consumul am ramas surprins sa constat ca iese undeva la 5.9 la % Adevarul e ca in carte scrie ca trebuie sa consume 5.7 afara... deci 5.9 e ok. DAR.. in Romania s-a cam rupt treaba.. Nu i-am mai facut pe bune un consum, insa mi se pare ca s-a schimbat destul de serios placa si acul cade destul de repede pe zona rosie :) Dar acum ca am citit atatea pareri am sa fac si eu consumul de curiozitate. Insa nu stiu in ce masura o sa fie relevant ca eu deja am incaltat motanul cu cauciuc de iarna asa ca...
nu compara benzina din afara cu cea de la noi.
Adevarat. Se constata clar diferenta cand o treci pe combustibil de romania. Nu se mai infige la fel pe drum. Indiferent ce cifra octanica-i pui. Eu i-am pus si 98 si... nici o diferenta fata de 95 (in performanta, ca la pret stim cu totii ce si cum...). Oricum e clar ca orice ii pun in Ro nu o sa o mai simt ca pe autobahn in Germania :)
  gaby911 said:
vai de mine...de 2 ori mai mult decat ar trebui...
nu stiu daca e kiar de 2 ori dar nici mult nu mai are( am inteles ca un consum "normal" de oras la motor de 2000 si 150 cai ar fi cam undeva la 12)
  sipp3r said:
bmw 320i e 36 consum oras la mers lejer imi ia 12 % si la mers in forj aprox 17-18 %, in afara imi ia intre 7-8 %
ce inseamna mers lejer? schimbat cam pe la ce turatie ?
sunt manarite pompele sigur. Fura astea in dracii aia mari. NU pot sami explic cum de consuma asa mult. Eu am impresia ca la mine consuma 13 - 14. Schimb viteza pe la 2200 de ture. Am bagat 25 de litri si am mers 140 de km deocamdata si mai am inca putin si ajung pe rosu. Ce sa aiba de consuma atat?? Mai am putin si cedez nervos si o vand. Sa fie de la filtru de aer??? sa fie ca accelerez repede pana la 2200 de ture??? sa fie de la debitmetru masi?? mie mia facut fite valva de relanti. Socul ala electronic. Imi oscila relantiul si nu numai, si cand schimbam viteze oscila. Sia revenit de o luna. Sa fie de la porcaria aia. Nu mai pot. Mor cand vad ca se scurge benzina ca la cada. Poc scoti dopu si sa golit cada. Exact asa e si la bmw. Sa fie injectoarele murdare??? ajutorrr Am fost la un service cu ea si aia nu au reusit sa mio bage pe tester. Nu comunica cu testeru cica. Mesteri mari de mia stricat si casetofonu. Nu stiu ce ia facut de nu se mai aprindea ca la el nu a umblat. Au scos borna cu contactu pus si au puso tot cu contactu pus. Iam intrebat E vreo problema daca e contactu pus?? Nuu nicio problema. :) si mia zis sa vin ziua urmatoare sami repare castfonul. (Romania) ca e ora inchiderii si nu are timp sa se uite acum. Mam enervat am luat o supelnita si mi lam facut singur. Nu ca as fi un electrician. :) Ma batea gandu sa ma duk la bavaria. O sa ma duk zilele astea sa vedem ce iese. Masina e un 316i compact din 95 are 268 de mii de km. Motorul e facut de curand. E luat din germania. Neamtu de la service de acolo mia zis ca e facut motoru. Motoru nu bate nu tremura dimineatza se infige, nu se aude. Sa fie ca e facut de curand? sa nu fie reglat cum trebuie? sa aibe cip ceva de consuma asa?? Cum aflu daca are cip. plz help. orice parere e binevenita. Multumesc tuturor. Apropo Voi va intalniti intro zi anume undeva?? Daca da As dori si eu sa vin. multumesc multumesc Edited by Magic Johnny
salut, tre sa fie ceva dereglat la ea ca nu poate sa consume chiar asa mult, cauta un service specializat sau o persoana cu adevarat priceputa ca meseriasi de daci is o gramada, faza cu benzina e naspa am un amic cu un renault megan adus din franta si are tot timpul becul aprins ca cicA are un defect a testato la reno si nica, a fost pllecat cu ea din tara a bagat gaz de la austrieci si sa stins becul din bord, deci ?naspa benzina avem
  benkenobi said:
316i din decembrie 95-limuzina 4 usi. mers numai in bucuresti la ore de varf prin aglomeratia pe care o stim-consum 10,86 %. stil de mers domol.
mers 100 km in bucuresti si 245 km afara, deci un total de 345 km cu 25 l de benzina.
daca este sau nu un consum bun spuneti voi.
wow da cum de ai socotit ca 10,86% ??? mie mi se pare ciudat sa dai valori de consum cu virgula...asa exact...cum ai dedus ca atat?
  ziemenz said:
E36 325 - consum dat de comp de bord, nu am stat sa calculez consumul real.
Consum mixt 11-12% - stau la periferie si se circula cat de cat ok.
In oras cred ca e 13-14-15% - maxim am scos 24% cand aveam crize. In general nu prea imi place sa circul prin Buc, mai bine stau in banca mea acasa.
Un drum Buc-Brasov 9.8, Buc-Tim cam 9%
si eu cam aceleasi valori
iar aia cu crizele mi se pare foate cunoscuta :)
318iS sedan, consum in oras 10-11 la mers normal, 13-14 agresiv, afara cred ca sub 7. Media facuta la drumuri lungi a fost 7,3-7,4 litri la suta. Si la mine trebuie sa schimb peste 3000 ca sa am consum ok, daca schimb mai jos consuma mai mult.
asa si la 316 al meu... dar nu inteleg de ce... din cauza ca sub 3000 de ture nu trage prea bine motorul?
