problema pilot automat, senzor de parcare si webasto
bytzu
la 530d e 39 care l-am luat am niste problemute:
pilotul automat nu merge, cand apas pe buton se aprinde becul in bord si atat...
cand bag in marsarier incepesa piuie doar cateodata, adica cupleaza cand vrea el
am in meniu aux heating/vent; l-am programat, si a inceput sa ventileze la ora stabilita, dar fara sa bage cald, nu a pornit webasto; probabil ca era cald afara?cum pot sa vad dc merge si baga cald?
Pt pilot automat, prima data il pornesti in "stand by" sa zicem, iti apare martorul pe bord, si apoi trebe sa ii dai un + sau - ca sa il "activezi".
Senzorii de parcare iti piuie doar cand ai un obstacol la mai putin de 1,5m in fata/spatele masinii.
Cu webasto, asa e si la mine: il programez din MID, porneste, dar nu baga cald. Inainte sa opresc motorul pun temperatura pe 26-27 frade si nimic. Si vezi ca aer cald baga doar la picioare, oglinzi si parbriz. Daca pui mana la gurile de ventilatie din mijloc, in bord, va fi rece. Pui selectorul ala pe alea trei buline rosii si apoi inchizi gurile. Altfel, in masina iti intra si aer cald si rece.
Asta e doar in teorie. Practic nici eu nu am observat sa incalzeasca ceva.
Mai sunt p-aci "tz" topicuri, dar nici unu din care poti trage o concluzie anume.
oki, deci pilotul automat nu merge, desi fac ce ai zis si tu; senzorii de parcare inseamna ca e ceva naspa, ca uneori piuie cand nu e nimic in spate, si alteori pot sa busesc masina, si ei tot nimic;
cum adica 26-27 de grade? la mine maximul care-l pot seta e 23 de grade..oi fi setat eu ceva nasol la climatronic?
Ar trebui sa iti urce temperatura pana la 32 de grade. Si sigur nu e nimic din ce ai setat tu. Nu o poti seta de nicaieri sa nu urce decat pana la o anumita valoare.
Eu zic sa ii faci cadou o verificare pe tester undeva.
bun, unde o pun pe tester? deci problemele ar fi la clima, pilot automat, senzori de parcare
ieri am observat ca dc apas butonul pe care scrie ASC nu se intampla nimc; ieri am plecat mai tare un pic pe ud si mi-a fugit binisor fundul, s-a centrat imediat, dar de fugit tot a fugit..
deci; am probleme; unde vad ce si cum?
