Vehicle Check la E90
IulianC
am aflat acum exact din TIS 2006 ce trebuie verificat la un vehicle check la E90 diesel:
1. Diagnoza pe calculator
2. Sistemul de lumini + claxon
3. Centurile
4. Sistemul de spalare al parbrizului
5. Coroziunea caroseriei si verificarea instalatiei de franare
6. Starea cauciucurilor
7. Initializarea indicatorului Run Flat
8. Verificarea bateriei (verificarea culorii ochiului magic)
9. Verificarea nivelului lichidului de servodirectie
10. Verificarea nivelului lichidului de racire si concentratia. Completarea daca este nevoie.
11. Verificarea nivelului lichidului de spalat parbrizul. Completarea daca este nevoie.
12. Verificarea instalatiei de franare, conductele aferente si legaturile dintre ele.
13. Verificare scurgeri transmisie, directie sau sistem de franare. Coroziunea sau lovituri asupra caroseriei.
14. Verificarea directiei (a pivotilor si a instalatiei de servodirectie)
15. Verificarea prin test-drive a franelor, a directiei, a suspensiei si a ambreiajului.
16. Resetarea Vehicle Check-ului in bord.
eu am sarit partea asta cand am facut revizia, nu am facut-o la reprezentata si de aceea, dar am facut IDP-ul inainte de revizie s a iesit okay, iar mecanicul a verificat lichidele, si de alte scurgeri a a fost okay, asa am salvat vreo 200 lei.
pe mine m-a costat la Bavaria 100 lei fara TVA, deci 119lei.
ce-i drept nu stiu in ce masura au verificat ei toate chestiile pe care le recomanda TIS-ul, dar mi-a facut concentratia la antigel si mi-a spus ca am placutele spate uzate si discurile(la discuri m-au pacalit, dar nu le-am schimbat la ei, si le am acasa la pastrare pe cele vechi, le-am dat cu vaselina sa nu rugineasca).
si mi-au mai gasit la tester toate bujiile incandescente defecte+un releu de la ele de vreo 300lei. dar nu le-am schimbat si nu am nicio problema la pornire dimineata.
