4 intrebari
adrianrus
1. As vrea sa schimb lichidul din instalatie. Ce fel de antigel folositi? Exista un antigel de calitate, indicat? Dar apa distilata?
2. Nu-mi mai merg senzorii de parcare! Se pot rezolva la orice service sau doar la reprezentanta? La ultimul service unde am fost mi-au cerut seria de sasiu ca sa le poata repara. Cat costa la reprezentanta o astfel de solutionare?
3. E normal sa creasca consumul in perioada (mai frig) asta cu ~1.5 litrii?
4. Ce covorase folositi pentru perioada de iarna?
E vorba de 325i e46, model 2004.
1. antigel concentratie 1/1... apa distilata e toata la fel, adica pura !
2. problema cu senzorii de parcare se poate rezolva la orice service, nu doar la reprezentanta. Ti s-a cerut seria de sasiu ca sa stie cu ce au de a face si eventual sa iti comande altii noi... recomand totusi reprezentantele sau service-urile specializate.
3. Da, e normal... nu chiar cu 1,5 litri, dar oricum creste.
4. cauciuc, OEM ! grafitate pe spate, ca sa nu mentina umezeala.
1. eu am luat ceva misto, pe care poti sa-l combini cu apa de la robinet. a fost cam 30 de ron litrul dar stiu ca e bun.
2. cred ca un electrician auto iti poate rezolva problema.
3.da. la mine la diesel creste cam cu 1 litru.
4. covorasele de velur. au protectie de cauciuc si nu trece apa prin ele. daca se uda prea tare le scot seara si le pun pe calorifer in garaj.
Ai idee ce preturi au covorasele si problema cu senzorii rezolvata?
covorajele de velur se vand pe forum la 150 lei si 100 lei cele de cauciuc....
Senzorii daca sunt defecti.. trebuie inlocuiti..
depinde si de unde le iei... daca vrei doar covorase de cauciuc, indiferent de sursa, gasesti prin Autovit pe la 80-100 ron...
daca vrei originale, uite-te pe-aici
1. Hepu sau Aral.
Trebuie sĂŁ pui 50% antigel Âşi 50% apĂŁ distilatĂŁ.
Nu pune ĂŽn nici un caz apĂŁ de la robinet pentru cĂŁ distrugi radiatorul Âşi pompa de apĂŁ.
2. Probabil ai unul dintre senzori stricaĂži. Senzorii de parcare sunt legaĂži ĂŽn serie deci dacĂŁ unul este stricat nici ceilalĂži nu vor mai funcĂžiona.
3. Da.
4. De cauciuc, originale BMW.
Am vĂŁzut cauciucuri identice cu cele pe care le am ĂŽn Autovit cu 60 Ron setul Âşi sunt inscripĂžionate BMW.
senzorii de parcare se monteaza in paralel, este vorba de niste fototranzistori ce emit/receptioneaza in infrarosu, fiecare masoara distanta parcusa de unda dus/intors, iar unitatea centrala, va arata mereu cea mai mica distanta aratata de catre unul din senzori. Nu are sens sa fie montati senzorii in serie, nici macar logica. Poate doar daca este intrerupt un fir dintre senzori(alimentare, purtator/semnal), sa nu mearga din cauza "senzorilor".
Cauzele pot fi multiple, rezolvarea este relativ, ieftina. Montajul in sine, este simplu. Depinde si ce anume nu merge, nu porneste, arata eronat, etc...
Detaliaza defectul.
treaba ta!
e vorba de umezeala, se evapora mai usor apa de pe un covor de cauciuc decat din textura unuia de velur...
dar si cand se umple presul ala de cauciuc cu apa si da pe dinafara, sa vezi ce misto e...
pai aia e, ca nu se umple :)
au niste alveole mici si dese care depoziteaza apa, care se evapora. :)
nu se uda, asta daca nu ai de gand sa urci cu galeata plina de apa in masina...
eu am pus de cauciuc OEM, le-am vazut si pe cele din Autovit (seamana ca forma, dar in niciun caz nu se compara)...
initial am zis ca o sa le schimb cand vine vara cu cele de velur, dar uite ca nu le-am schimbat pt ca isi fac foarte bine treaba.
le-am recomandat multora si au fost supermultumiti... iar ultimul a fost si mai si (CC23298) pt ca a castigat un set moca...
1. Daca stii sa citesti si ai spirit de observatie, vei observa ca pe orice sticla sau cutie de antigel exista o eticheta pe care scrie concentratia! Adica, cata apa distilata ii trebuie acelui antigel. E posibil ca sa nu fie nevoie sa mai adaugi apa distilata.
Din aceasta cauza, iti recomand: SA CITESTI ETICHETA !
