Valva CDV
BeRnEk
Valva CDV - Clutch Delay Valve
175 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
  • 1 year later...
  • Replies 134
Vreau si eu sa o dau jos pe e90 320d
Motivul ... Daca ii dau repede din 1 in 2 sau din 2 in 3 agata
Daca tin piciorul apasat pe ambreiaj 2-3 sec inainte sa o trec in noua treapta nu mai agata si suspectez aceasta valva
La mine se poate elima si se poate sa conectez conductele fara ea sau trebuie sa pun una largita ?
  • 1 year later...
Si la mine agata in viteza 1 si 2....iar daca tin apasat ambreiajul cateva secunde intra ok si viteza 1..
ma gandesc sa scot valva asta..
@Razvan...tu ai scos pana la urma CDV-ul...tebuie ceva piesa dummy pusa in locul valvei?
Nu are nici o treaba valva cu agatatul intre trepte. Daca agata cu valva, o sa agate si fara ea.
Nu trebuie pus nimic in locul ei, se scoate si conecteaza furtunul la loc, se potriveste totul.
SIngura diferenta e la controlul ambreajului, care se face mai bine fara CDV.
Delay-ul necesar pentru a intra in viteza 1 nu e cumva delay-ul introdus de valva?
Delay-ul apare cand lasi ambreajul, nu cand il apesi, asa ca nu are nici o treaba ;)
Exact la fel intra in viteza cu sau fara CDV, probat la e46 320d.
Inteleg ca ai avut aceeasi problema si tu...cum ai rezolvat-o?
Eu am schimbat ambreiaj/volanta, dupa care intra perfect in toate vitezele..
dupa 2 saptamani problema a revenit...am schimbat si uleiul in cutie dar nu s-a rezolvat.. :(
  • 1 year later...
