salut, ma poate ajuta cineva..cu o idee ceva..un sfat? problema este ca s-a rupt acea banda(panglica) din spatele airbagului, am relipito...am masurat sa vad dc acele circuite relipitel ,au continuitate si se pare ca sunt ok! dar becul de la airbag tot aprins este in bord....vreo idee?
am fost la un tester sa resetez si nu s-a putut!!
mersii
Eu zic sa te duci sa faci o donatie la biserica serioasa daca era vorba de banda legata de airbag direct ( la cele din usile laterale), si nu de cea pe care poti sa o deconectezi din volan.
Cand pui un multimetru, sa masoare rezistenta, sau continuitatea o face aplicand o tensiune pe fire - normal 1.5 v dar poate fi si mai mult ( ai de obicei o baterie de 9v pe multimetru),
Cauta un pic pe youtube si vezi cum se joaca lumea cu airbagurile si o baterie.
Acum revenind la problema ta - e vorba despre airbagul din volan ?
Edited by DSF
Daca banda e buna, atunci trebuie stearsa eroarea cu testerul. Ori reprezentanta, ori cineva cu tester Carsoft 6.5 etc. Nu dispare singura la airbag.
Mai bine ai schimba banda, pentru ca aia se misca incontinuu si lipiturile nu stiu cat o sa tina.
Ce apare pe tester?
Edited by DSF
Hmz.....ai fost cu ea la un tester ? Daca s-a rupt si era conectata bateria , indiferent daca o lipesti sau nu , iti va da eroare in bord . Du-te la un tester si incearca sa stergi erorile ! Daca si pe urma mai apar , schimba panglica .
P.S. Daca e vorba doar de eroare si merge stearsa , nu conteaza ca iei panglica noua , dupa ce o montezi tot tre sa te duci la tester sa o stergi eroarea !
Piesa 4 e un cablu. Omul vorbeste de altceva, cred.
Piesa 3 este banda:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=35
da , despre piesa 3 este vorba! se desface din niste cleme si inauntru sunt 2 benzi cu cate 5 circuite! la mine una din benzi este rupta! am relipit-o si astept testarul pentru resetare!
Edited by stelu
  • 2 years later...
