help!mi se aprinde martorul de la baterie in mers
redbeemer
Salut,am o mare problema de vreo 2 saptamani.Mi se aprinde martorul de la baterie in mers,uneori de 2-3 ori pe zi,alteori deloc.Masina merge foarte bine si as vrea sa stiu care este cauza si sa remediez problema.Masina este un 316i facelift 2002 116cp.Multumesc anticipat pt raspunsuri
La cat de ...capsulate....sunt motoarele...e greu pt tine sa iei la verificat conexiunile....poti sa incepi cu borna plusului din compartimentul motor....
De asemeni, poti sa iei in considerare si vreo eroare a bordului....deci toate trimiterile sunt catre un electrician....celelalte indicatoare din bord sunt ok? poti sa cumperi un indicator de tensiune cu 3 leduri...si cand se aprinde martorul din bord sa verifici si cu indicatorul asta daca eroarea e reala....
aceeasi problema am avut si eu...se aprindea uneori...se stingea...am mai mers asa ceva timp..pana cand a stat numai aprins...problema a fost de la alternator...l-am inlocuit si e ok , nu aveam ce sa mai repar...era facut praf...
