Bec placute frana aprins!
adrian121
unde le-ai montat?eu maine am programare la filaret sa le schimb...
62268[/snapback]
la service-ul ala de vis a vis de patinoar la national daca il stie cineva, e mare are si magazin de piese si service.
pai ia zi-mi si mie te rog daca tie iti pune si testerul sau se stinge singur becul...?!? sunt f curios ca ma duc peste ei daca nu l-au montat bine. sau intreaba pls la filaret daca trebuie sa se stinga singur... sunt foarte curios...
tocmai am facut ce mi-a zis bunilla , dar nu s-a stins nici acum. adik am pornit si motorul... am stat 10 minute cu ea pornita. sau trebuie sa pun contactul fara sa pornesc motorul? :blink:
62288[/snapback]
trebuie sa pui contactul... si atat...
sa pornesti motorul e altceava decat sa pui contactul... :)
ok... sper ca sti engleza...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.ph...ght=brake+light
de aici m-am inspirat eu si pt mine a mers...
eu cand mi-am schimbat placutzele si discurile am tinut cheia pe contact, fara sa pornesc motorul !!! 1 min si s-a stins...
Tocmai ce mi-am montat placutele noi de frana + senzorul nou si becul de pe bord cel galben a ramas aprins in continuare. De ce oare? Trebuie pusa si pe tester si resetata? Cineva mi-a zis ca normal era la E46 sa se stinga singur daca pun senzorul nou. Asa e?
62266[/snapback]
despre ce senzor vorbesti(senzorul se afla incastrat in placuta,nu poate fi schimbat separat)verifica priza de legatura (sa fie infipt bine,si sa nu fie ud)
:blink: Din pacate am incercat azi ce mi-ati zis voi si nici un rezultat. am tinut cheia cu contactul pus fara sa pornesc motorul vreo 5 minute chiar. a ramas aprins becul... nu stiu ce sa mai fac :) o chestie e clara: cand a pus romanul mana pe bmw in service ala incepe sa nu mai fie bmw putin cate putin. (eu mi-am adus-o din Germania de 1 an, inainte avand probleme dupa probleme cu una luata de aici si tot umbland la ea aici in service-uri)
a, si cand am contactul pus e aprins si becul de check engine, dar se stinge imediat ce pornesc motorul, dart asta asa a fost de cand il stiu, o fi normal si asta?
62378[/snapback]
e normal, cum a zis si check_engine, si ca o completare:
In momentul in care pui contactul trebuie sa se aprinda TOATE atentionarile posibile, pentru a verifica functionabilitatea lor. Cunosc un caz care a cumparat o mashina cu motorul si ABS-ul bulite, dar la care vechiul proprietar SCOSESE BECURILE de la "check engine" si "ABS".
Deci ideea este ca trebuie sa se aprinda la contact si sa se stinga la start motor. Daca nu se sting la start motor = belea, daca nu se aprind la contact = posibil belea (de unde stii ca eroarea nu exista, daca nu are cine sa te atentioneze)
Mda, am dat 19, am dat 21, s-au resetat toate, ceas, consum etc, mai putin ce trebuia, becul de la placutele de frana de abia schimbate cu senzor cu tot:( Incep sa fiu dezamagit de BMW (sau de romanii care se baga la bmw in service...) :blink:
62514[/snapback]
Clar este un senzor defect.Daca ai schimbat doar placutele pe fata ,verifica si pe spate.
Exact asa e martorul, galben,  un cerculet inconjurat in stanga si dreapta de cate 3 liniutze! (o)
62469[/snapback]
Nu trebuie resetat nimic!!! Acel martor se aprinde prin simplu contact: cand placuta se uzeaza firul da la masa.
Asa ca (re)verifica senzorii din placute si firele!
Sa ai spor! :blink:
am coborat acum pana la masina, am tinut contactul vreo 30secunde si s-a dus pe apa sambetei beculetul aprins....aviz amatorilor :blink:
68610[/snapback]
Mda, in fine... degeaba am tot pus eu contactul, am resetat bordul, ca becul de la placutze a ramas tot aprins din pacate... Ce o fi.. deja incep sa uit de problema asta, nu o fi montat senzorul nou bine, cine stie.. Placutele din fata sunt destul de neuzate ca sa fie senzorul celalalt zic eu...
placutzele nu vin cu sensor! sensoru e doar o bucata de cupru indoita si cand ajunge pe metal nu se rupe si nu mai face circuit inchis, are nush catz OHMS, daca stii cat ia o rezistetza si pune acolo pana itzi iei alt sensor, sunt vro 15euro la voi parca
si pe spate ai sensori deci poate fii si pe spate, depinde.
eu ce fac iau sensorul afara si il leg cu un zip tie de telescop, oricum revizie fac la fiecare 10.000km si la 5.000 km fac schimbu de ulei/filtru, odata pe revizie dau rotzile jos si ma uit la placuteze si spal rotzile bine (urasc cat praf de placutze se aduna in ele!) deci nu cred ca o sa raman fara frane :blink:
si nu tre sa dau 60$ pe sensori de fiecare data, nu e vb de bani dar am avut probleme inainte cand am luat si un sensor a fost bulit si am avut probleme cu BMW.
68735[/snapback]
Poate te ajuta poate nu, dar la a mea nu s-a stins becul pana nu i-am sters "eroarea" din computer (la un service). Eroarea care semnala ca s-a dus senzorul si s-a aprins becul. Dupa ce l-au sters, contact (fara motor) cateva sec si s-a stins.
