e46 2003
ar85gil
as avea nevoie sa imi spuneti unde se afla filtrele k vreau sa le schimb la un prieten,filtru de motorina,ulei aer si polen,va multumesc
iti trebuie rampa sau canal pentru ca filtrul de motorina e sub masina.
filtrul de polen este chiar paralel cu parbrizul, prins sub un plastic pe care il desfaci din 3 surubele cu mana
pentru filtrul de aer dai jos carcasa motorului si in stanga cum te uiti, desfaci suruburile la plasticul care e deasupra lui (vezi ca e unul si in spate care e mai cu schepsis) si dai de el.
si cum se reseteaza calculatorul,stie cnv sa imi zica combinatia magica?
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
