computer reset E60 2004
vreau sa va scriu si eu aici, poate ajuta, in ceea ce priveste resetarea warnigului de placute de frina si senzor, dupe ce au fost schimbate
1) se pune contact pe a doua pozitie (fara a porni motorul)
2) se apasa pe butonul tahometrului (butonul mic de pe bord/ceasuri, de unde se resetaza de obicei kilometrajul mic) indelungat pina apare la un moment dat un triunghi cu semn de exclamare si apoi apare primul semn (in cazul meu frinele fata). se da drumul la buton
3) se apasa din nou indelungat pe buton pina apare intrebarea : RESET?
4) se da drumul scurt si se apasa din nou, se tine apasat pina apar niste liniute ---- si apoi se tine apasat in continuare pina apare 40000km si scris OK
Daca se dopreste resetarea altor indicatori, dupa pasul 2, in loc sa se apese indelung, pentru a ajunge la intrebarea RESET ? (in cazul meu pntru frinele fata), se apasa scurt, cite o data, si se trece de la domeniu la domeniu (ulei motor, frine spate, bujii....)
Cind se ajunge la domeniul dorit se reia din nou de la pasul 3)
Spor,
Alex
merge sigur dar trebuie putin exerxat...aici este documentariul
RESETARE ULEI,FILTRE,PLACUTE
1. Switch the ignition on (so that the battery, Oil and Parking brake lights are displayed) and the key is ready to start the engine - but don't actually start the car.
2. Press the odometer reset button for between 5 and 10 seconds until a yellow triangle with an exclamation mark in the centre appears in the top window between the clocks (where the outside temperature / time or date normally appears) - this is the "Service" icon.
3. Release the odometer button briefly and press again straight away which brings up a picture of the Brake Fluid symbol (same as the one that the i-drive shows when you look at the Service menu).
4. If you want to reset the Brake Fluid interval for another 2 years then keep holding the odometer button until the word "RESET?" appears at the bottom of the lower window.
5. Release the button briefly and push it in again and hold for about 5 - 10 seconds until the new date appears in the bottom window. You can then switch the ignition off and the new Brake Fluid date will appear in the service menu on the i-drive screen next time you switch on.
6. If you want to reset the Oil, Microfilter or Brake Pad indicators then you will need to follow the same sequence as steps 1 and 2 above, but when you get to step 3 and the brake Fluid icon appears, just release the button and press again and the next service item will appear.
7. You can continue releasing and pressing the button until the required service item icon appears for the one you want to reset. As soon as it does then hold in the button in until the word "RESET?" appears again as in step 4 above. Once the word "RESET?" has appeared, you need to release the button briefly and hold it in again for about 5 - 10 seconds until it is replaced by the new service interval figure (as per step 5 above).
Hints & Tips
Before actually resetting anything, go through steps 1, 2 and 6 above until you are familiar (and sure) what you want to reset. Practice this a few times and note down in what order the icons appear after the initial "Service" icon appears.
If you do happen to hold the button down too long against an item you don't want to reset and the "RESET?" appears, just leave the button alone for 10 seconds or so and it will not let you reset the item. (Alternatively just switch the ignition off and start again).
Sometimes if you have not released and pressed the button again quickly enough, when you hold it down again the German technical writing will appear after about 15 - 20 seconds instead of the Service item icon you were expecting. (If this happens just switch off the ignition and start again).
Once you are sure what item you want to reset and are confident of the sequence, then give it a go. If you do hesitate between releasing and pressing the button at any time, you will have to go back to the beginning and start again as "he who hesitates is lost".
It took me a while to get the hang of it and I'm sure it'll take me a while to get my head around it again next time
sallut,
am nevoie de un sfat.
la e60 525d din 2005 model cu pornire buton start.
am introdus cheia am apasat butonul start fara sa fie apasat ambreiajul
s-au aprins beculetele toate (motorul nu a pornit)
am tinut apasat butonul pt rest km
apare triunghiul si cand il eliberez pentru o inca alta apasare nu mai apare nimic......... (am eliberat si reapasat la intervale f f f scurte si degeaba.....)
a mai avut cineva probleme asta?
cum a resetat?
Dupa ce apare triunghiul,eliberezi si dupa aia apesi iar si tii mai mult pana apare "RESET?"
asa fac si apoi apare iar triunghiul...........
cred ca mai bine ma duc la cineva cu un tester sa-l resetez.
vreau si eu o recomandare pentru un reset prin tester.
la modelele cu butom de start/stop, accesul in meniu dupa ce ai tinut butonul din bord apasat , se face cu maneta de BC (bord computer) mai exact cu potentiometrul cu autorevenire al acestei manete
merci, voi incerca si varianta asta dar te rog detaliaza-mi un pic:
introduc cheia
apas butonul star/stop fara sa apas ambreiajul (se aprind toate luminile din bord, motorul nu porneste)
tin apasat butonul de reste km (odometrul)
apare triunghiul galben
si apoi .?
introduc cheia
si apoi .?
dai in sus de potentiometrul ala pana apare in bord ce vrei sa resetezi si pentru confirmare apesi pe butonul din capatul manetei, joacate pe acolo ca te prinzi imediat care e faza.
introduc cheia
si apoi .?
k merci
voi incerca.
revin sa spun daca a mers
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
Poate merge asa. <_<
Incerca sa dai scroll cu butonul "BC" de pe maneta de semnal...
Este resetu de la E90.
http://www.e90post.com/forums/showthread.p...highlight=reset
Edited by alexandru_83
Eu am o dilema:placutele de frana nu au senzor si se aprinde warningul cand au ajuns aproape de fier?!Ca resetarea asta la 15.000 sau la x kilometrii e relativa.Poate mergi cu masina numai in frane si le tocesti in 5000 km si atunci ce faci?
Spor,
Alex
am incercat si eu si am reusit...eu detin un e60 525 ....si cum a spus cineva mai sus dupa ce am pus-o pe tester si nu a reusit sa imi stearga eroarea de la lichidul de frana cu aceste date am reusit eu sa le sterg....
  • 1 year later...
