computer reset E60 2004
am facut si eu resetarea pt placute, a mers dar acum arata -15000,din cate am vazut pe aici trebuie sa schimb si senzorii.Stiti cat costa?Se schimba greu?Merci
Nu se schimba greu dar trebuie sa dai etrierul jos
salut,multumesc pt raspuns,o sa-i cumpar in curand
Pai unii degeaba au tester ca se uita la el ca gaina in lemne. :twoup:
aveti grija insa cu resetarea din bord....daca va bate gandul sa o faceti si din tester....asa moare....nu veti mai putea reseta din bord,doar din tester(aici ma refer la dis).
Disul in momentul cand face o resetare la intervalele de service,dezactiveaza resetarea din bord...si asa ramane dezactivata!!
Poate unii dintre voi au incercat si nu le-a mers resetarea din bord....explicatia este ca macar odata s-a facut resetare din tester...
  • 4 months later...
Am fost si eu la un service pentru ulei si filtre.. tot tacamul.. aia care vine la 15000 si mi l-au resetat ei dupa aia dar acum imi vine la 30000 in bord... Se poate schimba sa fie la 15000 cum este normal?
normal este si la 15000 si la 30000, deasemenea se poate schimba cum vrei tu :)
se poate ,dar la bavaria stiu cal reseteaza la 30 miii ( ca asa schimba si se schimba uleiul,dar cien vrea il tien cat vrea)
dar pot sa resetez brake fluid,filtru de aer si particule fara sa le schimb,merge sau se da pe minus?
  • 3 months later...
Si la mine imi aparuse inspection now 06.2011. Am umblat eu sa resetez...si nu mergea....si am dat la placute spate sa resetez, si dupa reset imi apare -25.000. Initial aveam 35.000, placutele le-am schimbat acum 2 luni, senzorul nu a fost schimbat pt ca placutele mai aveau , iar senzorul nu se aprinsese. De ce oare s-a aprins acum ? placutele sunt noi...
