comenzi volan E39 -defectat lumina
are cineva o solutie pt repararea luminilor de la comenzile din volan ... mi s-au stins, cred ca s-au ars ledurile
62637[/snapback]
Intai de toate, incearca sa vezi daca ai alimentare pe firul care lumineaza becurile. Este un fir gri-rosu. E posibil sa fie intrerupt pe undeva, sau deconectat.
Va trebui sa dai jos airbagul. Scoti borna de la baterie intai. Apoi ai doua torx-uri in spate la volan, care tin airbagul. E posibil sa ai doar doua cleme si sa fie mai simplu, asta depinde de ce tip de volan ai.
  • 5 years later...
Am si eu acceasi problema la e39 2003 525d, adica luminile nu se aprind. Comenzile sunt Kostal 390. Initial am crezut ca nu ajunge tensiunea cu toate ca functionarea comenzilor era ok(volum, schimbari, telefon, pilot autom, recirculare aer). Ca sa elimin aceasta suspiciune am luat comenzile de la un e39 mai vechi (Kostal Petri)si surpriza am pus doar modulul cu pilotul si au functionat, s-a aprins si cealalta parte. Faza 2 am trecut sa desfac modulul si am constatat ca era dus comutatorul(switch-ul) ultima piesa neagra BSP 350(seamana cu un tranzistor)care are 4 picioare unul gros nr4 comun cu nr2 , nr1=input gnd si nr2=out. Am schimbat aceasta piesa si am montat modulul pe volan. Acuma cand pun cheia pe pozitia 2 se aprind luminile pe volan plus luminile de la comutatorul de lumini, fara sa pun poziatia sau una dintre faze si se sting cand aduc cheia in poz1,0 sau scot cheia din contact, deci daca pornesc masina sau tin cheia in poz2 luminile se aprind.
Intrebarea mea este daca asa trebuie sa functioneze aceste lumini de la comenzi?
