Intrebari de electronica E39
brainwash
1. Am vazut ca cineva aproape a reusit sa-si faca o instalatie de pliere a oglinzilor bazata pe inchidere centralizata. Poate cineva sa-mi spuna unde gasesc semnalul de incuiere usi? Si nu ma refer la cel care ajunge la actuatoare, acolo e ceva mai simplu. Trebuie sa fie undeva pe langa controllerul body sau butonul de inchidere centralizata. Informatia ar fi ceva in genul - firul verde din locul x, impuls 1 secunda la incuiere, 2 secunde la descuiere.
2. Am cel mai penal casetofon disponibil pe modelul meu din 2001, nici nu stiam ca in anul ala se mai monteaza - e doar RDS, fara business fara nimic, o bucata 2DIN, fara MID. Momentan ascult printr-un adaptor de caseta si se aude ok. Sistemul audio are 10 boxe, cred (6 in fata cu 4 tweetere, 4 in spate). Am incercat sa-l scot sa vad ce mufe are, dar nu am reusit, iese doar 2 cm din partea cu butonul de volum. Mai are ceva suruburi sau trebuie data doar fata cu butoane jos si pe urma restul?
Avand in vedere sistemul audio, ma gandesc ca pe langa el am modulul de radio cu RDS in stalpul C (luneta are 2 firicele verticale), amplificator in portbagaj si probabil nu am modul de DSP (daca tin apasat 10 secunde pe M la pornire imi scrie DSP 0 printre coduri) cu ce l-as putea schimba si ce module mi-ar mai fi necesare?
Nu ma intereseaza neaparat navigatia, cel putin nu cea originala BMW. Se poate pune MID fara alte adaptari sau cabluri? Modulul de caseta pe care il am eu accepta cumva un semnal de line in? In TIS scrie ca ar avea ceva line-in sensing dar eu am doar buton pe care scrie TAPE.
Presupunand ca un sistem original BMW costa prea mult (nu ma intereseaza magazie MP3), as fi tentat sa pun un aftermarket cu display mare. Exista ceva sistem care sa se potriveasca direct in 2DIN-ul meu fara adaptari sau trebuie neaparat si rama? Ce se intampla cu usita culisanta de la caseta? Ce optiuni aftermarket ar fi care sa se potriveasca pe masina (fara leduri albastre), sa se potriveasca pe negru si eventual sa se poata adapta si luminozitatea cu cea a masinii?
3. Ce rezistenta are senzorul de temperatura exterioara la ~20grade? E PTC sau NTC?
4. De cand am luat masina, chiar daca nu e pornit nimic, nu e cheie in contact, se aude un tacanit foarte slab si ritmic (2/sec) din zona butoanelor de climatronic. Asta se aude de cum intru in masina, nu stiu ce ar putea fi. Daca e foarte liniste si pui urechea aproape de zona aia se aude. Nu stiu ce motoras ar fi acolo si ce incearca sa faca, toate comenzile imi functioneaza cum trebuie.
Multumesc
Edited by brainwash
2. Ai doar 6 difuzoare, 2 sub luneta, iar in usile din fata 2 diff-uri mid/bass si 2 tweetere. Cele cu sistem Dsp au si diff-uri in usile spate
3. Ma duc sa masor ca am un senzor in atelier, iti spun rezultatu.
4. Si la mine facea la fel la fostul e39
poti sa ai si 10 difuzoare din fabrica fara DSP
Stereo system (standard equipment)
2 tweeters (high-range speakers) in the front door
(directed towards the front passenger opposite)
2 medium-frequency woofer speakers in the front door
with integrated diplexer for tweeters
2 medium-frequency woofer speakers in the rear door
Active HiFi system
Speakers as for stereo (same parts), additionally:
2 medium-frequency speakers in the front door
2 medium-frequency tweeters in the rear door
Active HiFi amplifier with
- vehicle-specific equalizing
- active diplexers
- 10 x 15 watt output power
Due to different connector assignments than for stereo, the tweeter is not operated by means of the diplexer
integrated in the front speaker but rather it is driven as all loudspeakers directly by the active amplifier.
Radio without BM, HiFi, LHD, Saloon, without DSP, as of 2000_09 to 2001_09
X13321 Component connector (12-pin, natural), Radio NG
8 - cdw_nf_l
2 - nf_masse
9 - cdw_nf_r
X13598 Component connector (12-pin, black), Radio NG
6 - telnf+
12 - telnf-
X18126 8-pin black
10 - telm
11 - telon
14 - 58g(?)
Sper ca l-am nimerit si asta e. Oare NF_MASSE legat la masa ii da semnal headunitului sa activeze functia de line-in/cd-changer? Celelalte doua semnale de CDW_NF sigur sunt canalu stanga respectiv dreapta.
Am reusit pana la urma cu chiu cu vai sa scot casetofonul si sa ma uit la mufe.
Dupa ce m-am chinuit sa pun firele cu mufe cu tot pentru CD-IN mi-am dat seama ca am gresit mufa :), sunt 2 cu 12 pini, una alba si una neagra. In fine, se pare ca firele pentru CD changer si TELF sunt trase deja in mufa si merg undeva (probabil prin torpedou).
Din pacate casetofonul meu nu are nici un etaj de intrare pentru CD-changer, am incercat si sa pun NF-Masse la masa, si la 1.2V, si sa dau 1.2V intre left si masa, toate variantele. Asadar ramane varianta sa gasesc alt casetofon.
Una din intrebarile initiale ramane valabila - exista ceva scula aftermarket cu display care sa stea bine in locul casetofonului?
  Calin78 said:
  brainwash said:
Adica, creste rezistenta odata cu caldura sau invers?
invers, pe masura ce se incalzeste, rezistenta interna scade
De regula rezistenta unui conductor creste odata cu cresterea temperaturii (vezi fenomenul de supraconductibilitate ce apare la valori ale temperaturii apropiate de 0 K).
Singurele substante ce se comporta diferit (rezistenta scade cu cresterea temperaturii) sunt semiconductorii.
Chiar si tu ai scris 'de regula'. Termistorii sunt niste rezistente specializate. Exista rezistente (in uz) cu coeficient pozitiv de temperatura si altele cu coeficient negativ. De exemplu poti obtine o rezistenta echivalenta stabilizata cu temperatura punand doua rezistente de semn k invers in serie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
Un lucru creste sigur odata cu temperatura -> zgomotul.
  • 2 years later...
caut si eu pe cineva care repara amplificator pt e39 intrucat sa il cumpar e cam scump chiar si la mana a doua. si oricum am vazut ca se gasesc cam greu. nu stiu cum a intrat apa p la stopul de frana si s-a oxidat. poate cineva sa ma ajute? mc.
caut si eu pe cineva care repara amplificator pt e39 intrucat sa il cumpar e cam scump chiar si la mana a doua. si oricum am vazut ca se gasesc cam greu. nu stiu cum a intrat apa p la stopul de frana si s-a oxidat. poate cineva sa ma ajute? mc. daca ma poate ajuta cineva rog sa sune la nr 0766546037 intrucat nu am internet la dispozitie mereu. mc anticipat
