e36 mort....
IT'S ALIVE :)
pompa schimbata si a pornit pisicuta
mai raman cu o curiozitate: cand pun contactul nu ar fi trebuit sa porneasca si pompa?
porneste pentru o perioada f scurta de timp, suficient cat sa iti impinga benzina in instalatie.
IT'S ALIVE :)
inseamna ca mai am o problema :)
oricum am de gand sa o duc la tester cat de curand
IT'S ALIVE :)
Ce problema mai ai ?
Salut, pisica mea 318 1991 cu bataie de tacheti a incetat sa mai functioneze....deodata a mers smucit si intrerupt pana a murit detot...am tractat-o acasa am m-am uitat la sigurante...tacanea ceva pe acolo...mi-a zis cineva ca sunt releele de la pompa de benzina...sunt 3 si sunt separate de celelalte.
Am incercat sa o mai pornesc ...dar niciun semn...am scos o fisa sa vad daca are scanteie...si nu avea...am pus o lampa de control pe pornele bobinei de inductie si nu vine decat + masa lipseste...am fost la un mecanic si mi-a zis ca e senzorul de pe vibrochen,,,,,o sa-l schimb maine dar nu cred ca e el de vina....nush unde sa ma duc cu ea...:) sunt recunoscator orcarui fel de sfat
Asa mi-a facut si pisoiul meu, chiar acum un an. Am plecat cu ea de acasa, am mers vreo 100 de metri si deodata a inceput sa faca ca tractorul si n-a mai miscat. Scanteia, benzinea, dar nu pornea ! Am auzit si eu varianta cu senzorul de vibrochen, dar pana nu am dus-o la reparat, nu am stiut ca agatasem o sarma de pe strada, destul de lunga, care s-a infasurat pe axul elicei de pe volanta, si si-a facut loc pana la cureaua de distributie. S-a infasurat si pe roata zimtata pe care venea cureaua, pana la jumatatea ei (a rotii). Cand a ajuns la jumatatea rotii zimtate pe care venea cureaua de distributie, cureaua a alunecat si "a sarit de la punct" !
A trebuit sa schimb distributia si supapele (pentru ca s-au lovit de pistoane si s-au indoit).
am schimbat si senzorul de pe vibrochen, tot degaba nu porneste....
si am observat urmatoarea chestie nu-mi vine minus la bobina...iar daca incerc eu sa-i pun minus de la borna face scurt... pe amandoua bornele la bobina am plus ,minusul se transforma si el in plus cand sunt conectate firele la bobina; Ce vreau sa intreb ...e normal asa ceva? multumesc
Edited by mihai_leu320
ai incercat cu un aparat de masura sau dai cu presupusul?
scoate o bujie, si da la automat, o sa vezi sau o sa simti scanteia daca o tii in mana :)
am incercat si cu fisa scoasa cum zici tu nu da scanteie,am fost cu ea la mecanic m-a pus sa cumpar senzorul de la vibrochen..l-am cumparat degeaba insa;
am un 318i din 91' cu motor m40...vreau sa stiu daca acest motor mai are vreun senzor la axa cu came.. daca are sa incerc sa-l schimb si pe ala...
+ - + + bornele la bobina de inductie se transorma amandoua in plus cand sunt puse pe bobina...
la bobina cele doua borne sant de intrare,+ si -
iesirea e pe la capul cu fisa.unde da inalta
deci trebuie musai sa ai plus si minus la bobina,la intrare
s-ar putea sa ai probleme cu bobina....
salut, am dus masina intr-un service unde a stat o saptamana si ceva, au umblat baietii pe la capacu de delcou ,au schimbat bobina etc pana la urma sa-mi spuna...ne pare rau ,n-au stiut macar sa-mi spuna ce are defect..am ajuns la concluzia ca toate masinile care vin la ei ,vin doar pentru schimb de ulei si completare lichid parbriz.
nu stiu unde sa mai mai duc si ce sa mai fac, cer ajutor colegilor de forum poate au sau cunosc pe cineva care poate sa faca o diagnoza (sau cum se numeste.)
stau de o luna jumate cu ea pe dreapta si nimeni nu stie de ce nu-i vine scanteie ,e strigator la cer daca aveam bani renuntam la ea si o dadeam pe nimic numai sa scap de stresul asta.
iti trimit un pm
Salut ,tin sa anunt ca problema a fost rezolvata la service filaret
problema a fost destul de simpla pt baietii de acolo chiar daca pe tester nu arata nicio eroare cum s-a mai intamplat si la alte doua service-uri ,au gasit problema pana la urma era calculatorul ars "de la apa"
am schimbat calculatorul cu unul sh...din motive financiare intemeiate...unul nou costa aprox 1000E ,cel achizitionat de mune costand numai 100E
forte multumit de serviciile lor....
a mai ramas totusi o problema...termostatul nu mai functioneaza ca si inainte sa fie defecta,si anume nu se mai incalzeste apa la jumate cum o facea altadata...se ridica acul umpic peste albastru ,si asa foarte greu insa.
toate bune,multumesc celor care au incercat sa ma ajute
