Probleme E60
asterix___
Tocmai mi-am luat un 525i E60/05 si am 2 probleme. Prima ar fi ca nu functioneaza bricheta (am verificat sigurantele) si vreau sa dau jos toata consola din mijloc ca sa ajung la ea. Nu am putut sa scot butonul de la idrive (nici nu am tras tare de el de frica sa nu rup ceva) si nici nu am vazut prea multe suruburi prin zona respectiva. Problema nu e ca nu functioneaza bricheta ci ca nu pot sa-mi montez detectorul de radar si deja am incasat-o rau de tot de la un radar. Am fost si la un electrician dar nu a vrut sa se bage sa traga 2 fire pt a putea lega det de radar atentionandu-ma ca pot aparea erori in cp...
Si a doua problema :) ....neavand un manual al masinii, cum verific nivelul de ulei de la tiptronic si cum pot vedea temperatura de la motor?
Multumesc
Multumesc
Ca sa ajungi la bricheta trebuie desfacute toate trimurile(ornamentele)cel mare pe care este butonul de avarii se trege din cleme,apoi scoti butonul de la idrive ,il tragi in sus iese ,fara frica dar cu grija,apoi scoti ornamentul mare de la schimbator,vezi ca este prins in niste surubele sub protectia de la schimbator.Daca nu te descurci te trimit la niste prieteni de-ai mei,te rezolva ,da-mi pm.Tot ei m-au ajutat si pe mine cu aceiasi problema si pot sa iti traga si fir direct la detector.0721309971 Andrei
http://store.payloadz.com/str-asp-i.107288...end-detail.html
Edited by B11WTTE60
Va multumesc frumos pt raspunsuri. In weekendul acesta o sa incerc sa o desfac sa vad ce se intampla. Sper sa fie mufa sarita pt ca si arcul nu mai functioneaza corect. Sigurantele au fost verificate cu un creion si sunt bune.
Si inca ceva
