susp spate m5
petrutz_v1
:blink: am intzeles ca susp spate e hidraulica !?
e ideea e ca la mine cred ca nu mai functineaza imi apare un mesaj pe bord "SUSPENSION LEVELING" si cloncane destul de rau la gropi
exista sub punte spate un recipient ca o bila cu un ulei care curge :)
ce e de facut? oricum ma gandisem sa schimb amortizoarele dar ce se intampla cu ele pe spate trebuie sa fie de m5?
multumesc anticipat
LEVELLING DEVICE/PRESSURE ACCUMULATOR
1 PRESSURE ACCUMULATOR DAR EU AM DOARE UNU. TREBUIE SA FIE DOUA PT FIECARE AMORTIZOR ?
62824[/snapback]
Diagrama nu prea e edificatoare. Deci bila aia de care ziceai tu ca iti curge, e acumulatorul de presiune.
E clar totusi ca trebuie sa ai doua furtune, unul la fiecare telescop, dar nu pot sa imi dau seama daca amandoua furtunele ies din bila aceea, sau fiecare telescop are bila lui. Uita-te sub masina si vezi daca din bila aceea ies doua furtune si se duc la fiecare telescop.
Problema e ca numai la reprezentanta poti comanda piesa respectiva, si te va costa ceva bani.
Apropo, cand te-am sunat eu demult de tot, mi-ai zis ca usile de pe o parte sunt de alta culoare, mov parca. Ai rezolvat problema? Le-ai vopsit? Motorul tu l-ai schimbat sau asa ai luat-o? Ziceai ca a fost recarosat la Arad parca.
62835[/snapback]
asa am luat-o de la propietar cu motoru schimbat dar asta ramane intre noi sau nu stiu ce sa zic :blink:
