ieri dimineata am pornit masina (seara am mers cu becul de motorina aprins...nu mai aveam nimik in buzunare asa k am mers asa pana a2a zi) cand pornesc masina imi arata pe bord masina iar in coltul din dreapta jos un bec...de avertizare k sa ars un bec pe partea stanga spate...am schimbat becul azi dar degeaba..nu se aprinde si semnalul de bec ars tot imi arata pe bord...am schimbat chiar si becurile intre ele poate am cumparat bec ars..dar nu era asa becul e bun....oare tre sa schimb o siguranta ceva? stie cineva despre ce este vb?..doar becul de pozitie este "ars" cel de mansalier de sus merge...
Am patit eu aceiasi chestie la e46 arata in bord ca si cum as avea un bec ars pe partea stanga spate. Am spalat masina si cand am pus contactul mi s-a aprins martorul din bord, am lasat masina la spalatorie am fost sa cumpar un bec cand am ajuns acolo nu stiam ce bec este. M-am intors la masina am dat sa scot becul sa ii arat lui ala modelul de bec , am scos stopul stang spate sa vad care bec e ars si sa il scot am miscat eu putin becurile am pus din nou contactul sa aprind pozitiile vad care este ars si nu mi-a mai aparut eroare in bord. Nu stiu cat te ajuta ceea ce am scris aici dar vezi poate e un contact imperfect. Bafta Edited by Cosm1n
multumesc pt raspunsuri..am fost azi la un electrician iar problema era un fir...a desfacut tubul acela din cauciuc prin care trec firele si un fir ff subtire galben(si un pik de verde parca) acel fir sa uzat in timp de la inchis/deschis porbagajul si sa rupt...acum totul este bine !:):D:D
Fix la ceva in genu asta m-am gandit si eu . Bine , eu m-am gandit sa nu faca vreun scurt pe undeva ! Bv ca ai rezolvat !
