Mi se opreste masina in mers si nu inteleg de ce
Mi se opreste masina in mers si nu inteleg de ce ... i-am scos furtul de alimentare si am dat la cheier dar nimic nu a iesit benzina pe acolo dar dupa ce am tras eu de pe furtun (cu gura bineinteles :blink: ) a inceput sa imi mearga pompa dupa care iar in mers mi sa oprit motorul si nu vine benzina . acum eu am 2 banuieli din ce am auzit de la altii ... ori pompa defecta dar eu stiu ca pompele cand se strica nu o mai ia deloc iar a 2-a presupunere ar fi ca e ceva de la calculator si ca ar trebui resetat dar chiar nu stiu ce ar fi ...
O alta intrebare : se potrivesc amortizoarele spate de pe urs pe pisica ? dar tampoanele de la cutie ?
Pompa de benzina probabil e pe moarte. Deschide portbagaju si asculta daca bazaie, de fapt ar trebui sa se auda si cu portbagajul inchis. Daca in momentele in care nu iti mai porneste, pompa nu bazaie, inseamna ca nu lucreaza.
Ce naiba vrei sa faci cu telecoape de urs pe pisica, faci downgrade? Nu o sa mearga, cred ca nu au nici macar aceeasi lungime, cel putin pisica mi se pare mai inalta ca ursuletul, cred ca si tijele telescoapelor sunt un pic mai lungi.
62845[/snapback]
Da este o pisica E36 si nu vreau sa fac downgrade ci am un urs care il dezmembrez si care are amortizoarele aproape noi ca sa nu mai dau bani pe ele vreau sa le pun pe acelea .
S-ar putea ca problema sa vina de la acumulatorul de combustibil, care ar trebui sa mentina presiunea constanta in instalatia de alimentare, iar daca acesta nu tine presiune e normal sa nu iti vina benzina.
Dar nu ar trebui sa se opreasca in mers, pt ca odata pornit motorul pompa ar trebui sa asigure presiunea necesara. O alta posibilitate ar ca rolele de la pompa ta de benzina sa fie uzate si atunci iar nu mai asigura presiunea necesara. Dar oricum, cred ca ai probleme si cu una si cu alta.
Si eu am avut aceiasi problema dar la un Audi , se oprea motoru dintr-o data , iar la 2 saptamani, stand la semafor am ramas acolo , a murit de tot pompa.
Eu asa zic ca e de la pompa de benzina, daca obisnuiesti sa umbli si cu benzina putina (sub 10 L) si chiar pana la ultimu picur atunci posibil sa se fi adunat toate mizerile pe acolo si e gata.
Edited by Beldi
