Probleme la panoul electric
Va salut,am un bmw e34 525i,1988 si nu se mai aprinde faza scurta si luminile din bord,se aprinde doar computeru de bord si ala nu tot timpul si sunt momente cand nu mai functioneaza nici turometru sau vitezometru si acul de la benzina cand urca,cand coboara iar astazi i-mi arata ca am 40 de l dar totusi sa aprins becul ca nu am benzina.E posibil sa fie de la sigurante?Luminile din bord au treaba cu vreo siguranta?
Luminile din bord au treaba cu pozitia. Daca pozitiile functioneaza, ar tb. sa-ti functioneze si iluminatul bordului. Banuiesc ca ai dat de rotita pt. iluminat maxim. Ar mai putea fi o problema si anume un contact imperfect. Scoate toate sigurantele, da cu wd40 pe contacte , montezi sigurantele si vezi daca functioneaza.
Faza scurta nu functioneaza? Sper sa nu fie blocul de lumini. Mai era o problema referitoare la bordul model E34 si anume niste condensatori din interior care ar tb. schimbati. Nu cred ca este cazul la tine tinand cont de faptul ca-ti merge uneori, iar uneori nu.
m-am uitat azi la sigurante,si am vazut ca este facuta o punte intre 2 sigurante cred ca sunt de la faza scurta ca le-am miscat putin si sa aprins faza scurta dar numai un far sa aprins cum trebuie celalalt foarte palid,iar cand am pornito prima data i-mi mergea doar turometru,a doua oara mergeau toate acele.
