probleme la alimentare
gabytzu1983
Vezi sĂŁ nu fie pompa de benzinĂŁ. :)
sincer la faza asta nu m-am gandit caci am vazut ca porneste ushor si nici zgomot nu scoate , faza e cand accelerez in parcare urca in ture normal, cand plec cu ea de pe loc isi da in cap cam pe la 2000-3000 rpm, de la aprindere sigur nu e caci am schimbat senzor ax came si bujii, bobinele erau ok,i-am facut si test de compresie, singura faza a ramas alimentare tremura masina in ultimu hal,daca se duce discu de ambreaj cum face?
PatineazĂŁ ĂŽn sarcinĂŁ.
Când mi-a picat pompa de benzinã avea momente când nu se mai alimenta, parcã rãmâneam fãrã benzinã ºi apoi κi revenea.
Iar cu puĂžin timp ĂŽnainte sĂŁ pice complet, nu mai trĂŁgea Âşi nu mai puteam sĂŁ trec de 120-140 km/h.
dar nu inteleg de ce pe liber in parcare ii dau in gura pana 6500 rpm si nu face nici un fenomen, decat in mers :), daca fac diagnoza imi vede pompa defecta sau probleme cu alimentarea? un injector se aude ca bate, nu poate sa fie si ala?
Edited by gabytzu1983
Pompa de benzinĂŁ uzatĂŁ nu apare pe tester.
Ar fi totuÂşi bine sĂŁ faci o diagnozĂŁ..
Ce ĂŽnĂželegi prin "un injector bate" ?
se aude de la un injector un tzacait
nu e tachet ala care tacane ?
nu tachete nu se aude in zona capacului la axu cu came, se aude in zona admisiei, si faza e alata cred am gasit care e faza de face figurile astea discurile de frana de pe spate sunt praf si placutele sunt terminate dar nu inteleg de ce nu s-a aprins becu in bord, cine stie ce discuri si placute sa cumpar si cam ce pret au discurile de pe spate si placutele
cate masini am avut asta e singura la care patesc faza asta cum sa aprins becu e gata , dar mai e o faza de ce imi consuma foarte mult in exterior imi mananca cam 12-13 % si nu merg tare cam cu 100-110 si asta nu de mult de cand cu faza ca mi sa stricat senzoru de la axu cu came, am cumparat altu nou si bujii noi, bujiile sunt energy, sa fie ca am o sonda lamda dusa ? :)
Probabil e pompa dusĂŁ.
Sa fie bujiile negre de la lipsa de benzina?Ciudat :)
pote baga astia ceva in benzina stiu ca tatamiu patea cand avea o dacie ii pusca bujiile la greu
e posibil sa fi ramas fara benzina vreodata sau cu foarte putina benzina in rezervor si sa nu fie amorsata pompa cum trebe?
faza e cand sa aprins becu mai mult de 1-2km nu mai pot merge :)
  • 7 months later...
