ProblemĂŁ direcție
Am observat de ceva vreme cĂŁ atunci când schimb direcția de mers, din când ĂŽn când și doar când ĂŽnvârt volanul, se aude un pocnet slab și se și simte o tensiune ĂŽn volan... E ca și cum... ți-ai trosni un deget. DupĂŁ volanul ĂŽși continuĂŁ cursa fĂŁrĂŁ probleme. Doar pentru o fracțiune de secundĂŁ trebuie sĂŁ mĂŁ ĂŽncordez un pic. Pocnetul pare sĂŁ vinĂŁ de sub bord și e slab și ĂŽnfundat.
DacĂŁ nu ar fi vorba de direcție nu mi-aș face probleme...
Cu respect,
Alexandru-Florentin Popescu
Cu respect,
Dupa acel pocnet invarti volanul mai greu? Daca da e din servo: aer in instalatie sau pompa (vezi intai daca ai ulei servo in vas)
Altceva parerea mea este ca e cuplajul articulat la coloana volanului.
Sfatul meu e sa mergi la un atelier sa iti verifice instalatia, chiar si numai preventiv.
Eu sunt patit cu directie blocata in mers....
Bafta,
DS
Nu, nu merge mai greu, merge chiar ușor... și ĂŽnainte și dupĂŁ. Sper sĂŁ n-o pĂŁțesc. Problema mea e cĂŁ nu face tot timpul și o sĂŁ am probleme ĂŽn a le explica mecanicilor ce defecțiune are mașina și iar o sĂŁ am probleme la plecare ĂŽn a cântĂŁri calitatea lucrĂŁrii.
Mulțumesc pentru reply-ul rapid!
Cu respect,
masina? an de fabricatie? model......
BMW E46, 325xi, cutie automatĂŁ, 2001.
Scuze de omisiune!
te poti uita si la bucsile inferioare, sunt mari, nu ai cum sa le ratezi.
Ha! MĂŁ uit... unde sunt?! Ăn mașinĂŁ? AfarĂŁ? Sunt cam bou... poți sĂŁ-mi explici?
Scuze de omisiune!
Bucsile mari din capetele bratelor nu dau tensiuni in volan, si nu pocnesc din cand in cand.
Dinspre partea mea este articulatia coloanei volanului. Ridica masina pe un elevator undeva si vezi si bieletele de directie dar CAPATUL DINSPRE CASETA. Acolo sunt articulatii sferice care o mai iau pe aratura....
Si inca ceva: Daca se aude zgomot in ambele sensuri de rotire a volanului mergi la atelier si verifica ce ti-am zis inainte: Coloana volan si servo
PĂŁi... prefer o "cotonogealĂŁ" :) precedatĂŁ de o treabĂŁ bine fĂŁcutĂŁ. Nu mĂŁ ĂŽncântĂŁ ideea sĂŁ merg la Filaret pentru o problemĂŁ de direcție.
Mai sunt alte service-uri serioase?
Nu stiu...nu sunt din Buc.
Dar e imposibil sa nu fie...
In fond e alegerea ta si dupa cum spui cred ca e mai bine asa...In plus AB are si piese..
DS
Scuze de omisiune!
bucsile inferioare, sunt inspre centrul masinii si au legatura directa cu directia, din cauza lor se duce levierul de la semicaseta care va produce un mic zgomot si soc la rotirea volanului, cel putin la mine asa a fost. poate la tine este altfel. bafta
doar parerea mea despre intamplarile mele si nu ale altora la AB : la mine acea cotonogeala nu a fost <<precedatĂŁ de o treabĂŁ bine fĂŁcutĂŁ>>
cred ca mai sunt si altii cu casete de direcite si cu gramezi de piese schimbate degeaba.
bafta la orice srv te-ai duce!!
Scuze de omisiune!
Total de acord, desi de la levier cam face constant zgomot...Daca esti patit...OK, pentru colegul e bine sa aibe mai multe puncte de referinta si se pare ca toate merg in caeeasi directie..
Oricum cu directia si franele nu te joci...Daca la altele mai merg impro si artificii, aici trebuie diagnoza serioasa ca tine de siguranta circulatiei
DS
