martor bord pentru becuri triple
alin12345
salutare tutor!
dupa, ce baietii de la service mi-au vopsit bara de la e46-le meu impreuna cu aripa stanga spate si dupa ce masina a ramas fara baterie (probabil ca au stat cu casu dat drumu toata ziua - am pornit-o impinsa, bateria fiind moarta ), mi-au ramas aprinse in bord becurile de la triple, cum ca ar fi vreun bec ars.
am verificat toate becurile, inclusiv papucii, circuitele de pe triple si totul este functional, niciun bec ars. exista vreun zenzor ceva prin bara din spatele masinii care sa genereze aceasta problema?
intrebarea mea este: cum pot sa scap, sa resetez martorul din bord, sincer ma deranjeaza martorul aprins?
intrebarea vine dupa vreo 2 ore de cautat pe forum, dar din pacate nu am gasit nimic in acest sens!
multam fain!
Edited by alin12345
Ai rezolvat?
din pacate nu!
am scos toate firele, am dat cu spray de contacte, dar din pacate imi ramane aprins martorul pt becuri arse triple spate!
mai incerc!
merge becul de ceata pe spate? si daca ai facelift, merg becurile de la partea de tripla care vine pe portbagaj? marsarier? frana, merge ala pe centru din interior?
