Part number pentru bascule, bielete si pivoti
Pharmacistu'
Ma puteti ajuta? A venit timpul....
Dupa ce am adus masinuta si m-am bucurat de ea ceva mai bine de 1 an a venit timpul sa schimbam pe la suspensie...Am fost la service si ne-am uitat atent: pivotii, basculele si bieletele trebuie schimbate. Capetele de bara se pare ca inca sunt OK.
Saptamana asta ajung pe la Berlin si daca tot sunt acolo, ma gandesc ca e o ideie buna sa le iau de la BMW Niederlassung Berlin. Impedimentul e ca germana mea lasa de dorit (mai ales in domeniul tehnic) si, cu toate ca cei de acolo sunt foarte bivnoitori si in engleza, cand vine vorba de bieleta, bascula ...e cam greu.
Am nevoie de partnumber pentru pivoti (stanga/dreapta), bielete (stanga/dreapta), bascule si capete de bara, sau mai bine zis de o indrumare pe realoem pt ca nu reusesc sa le gasesc :)
Masina e cea din semnatura: 325 ci 01/2003...
Indrumati-ma si pe mine va rog....
Va tin la curent cu preturile de acolo...
Salutare, cam astea ar fi denumirile in engleza si part number-urile la ce cauti tu:
bielete directie stanga/dreapta:
- LEFT TIE ROD - 32106777503
- RIGHT TIE ROD - 32106777504
capete bara stanga/dreapta:
- BALL JOINT, LEFT - 32106774220
- BALL JOINT, RIGHT - 32106774221
bascule complete (la E46 includ si pivotii):
- WISHBONE, LEFT - 31126777851
- WISHBONE, RIGHT - 31126777852
bucse bascula (mai mult ca sigur ai nevoie si de astea, e bine daca schimbi tot sa le schimbi odata cu bascula - e destul de greu de scos o bucsa buna de pe o bascula al carei pivot e deja dus si risti sa o strici):
- SET OF BRACKETS WITH RUBBER MOUNTING - 31126783376
bielete antiruliu:
- FRONT SWING SUPPORT - 31356780847 (se livreaza in pereche din cate am vazut, dar intreaba mai bine sa fii sigur)
Spor la cumparaturi si sa ne spui si noua preturile :)
M-am intors:
- LEFT TIE ROD – SPURSTANGE – 32106777503 - 110 EURO
- RIGHT TIE ROD – SPURSTANGE – 32106777504 - 110 EURO
- BALL JOINT, LEFT – KUGELGELENK – 32106774220 – 59,70 EURO
- BALL JOINT, RIGHT - KUGELGELENK – 32106774221- 59,70 EURO
bascule complete:
- WISHBONE, LEFT – QUERLENKER – 31126777851 – 176,98 EURO
- WISHBONE, RIGHT - QUERLENKER RE- 31126777852 – 176.98 EURO
- SET OF BRACKETS WITH RUBBER MOUNTING – SATZ HALTER – 31126783376 – 93.60 EURO
bielete antiruliu:
- FRONT SWING SUPPORT – PENDELSTUTZE - 31356780847 – 27.60 EURO (se livreaza in pereche din cate am vazut, dar intreaba mai bine sa fii sigur)
Total 814,56 + 154,76 euro TVA = 969.32 euro
Atentie!!! Cand va uitati la pretul pe piesa, aceasta este fata TVA (MWST) deci mai adaugati 19%.
Sursa: BMW AG Niederlassung Berlin, Huttenstrasse 50, Berlin 10553, tel 0049 303498300983
Ce ziceti? Cand mai ajung sa le iau la pretul asta sau sa caut in alta parte? :)
