Problema motor
Fratilor nu stiu ce naibii sa mai fac.. mi s-a dus turbina , bun ! Am facut turbina ... am cumparat intercooler nou , furtunase noi ,
si masina tot nu trage .. absolut deloc nu trage .. abia ia 80 km/h !! sunt disperat !!!
Astept parerile voastre
Edited by BoBo
epuratoru nu l-am schimbat pt ca nu stiu daca am ... BMW e46 320d 2001
Furtunul de la turbo .. ala care pleaca din intercooler in turbina l-am schimbat nou .. e fixat bine ... esapamentul s-a curatat singur cred.. pt ca nu mai scoate fum .. doar daca o ambalez pana la 4500 rpm, atuncea scoate umpic de fum negru .
ai epurator. daca ti-ai schimbat turbina de praf ce era sigur trebuie schimbat si epuratorul. cel care ti-a schimbat turbina trebuia sa-ti fi spus.
nu mi-a spus nimica ... oare de la asta sa fie ?
am fost la tester nu a dat nici o eroare ... de fapt a zis ca debitmetru nu e defect dar ca nu lucreaza chiar cum trebuie ...
si o sonda de temperatura care imi arata -34 grade la motor ..in rest totul OK...
dar de la ce sa fie oare ??
Guest gorapetru
debitmetru de aer are acest simptom!
verifica pe forum, cere mai multe detalii celor care au avut probleme in acest sens!
toate cele bune (sper sa fie de bine)
La aceeasi problema eu am schimbat debitmetru si filtrul epurator, asa am rezolvat
Cam asta este remediul, o varianta mai ieftina de incercat este cu filtrul de motorina.
si daca schimba filtrul de motorina e un moment bun sa schimbi si celelalte filtre + uleiul (asta in caz ca nu le-ai facut pana acum)
Edited by Jee
azi am incercat cu un debitmetru(doar senzorul ala care iese afara, fara carcasa) al unui prieten,l-am pus pe masina si tot la fel de nasol merge... ce draq sa mai fac fratilor ??? :)
cum nu trage?/ da niste simptome mai cvlare..cum suna motoru?/ mai tare sau mai silentios...scoate fum si de care....urca greu in ture dsca accelerezi in gol?? auzi flueratu de la turbina sau nu??? vezi incearca si schimba electrovaslva care leaga turbina de rezervoru de vacuum..poate fi si de acolo..
Nu trage absolut deloc ... urca greu in ture .. motorul se aude mai tare cand e rece , dar dupa ce se incalzeste merge bine ... dimineata scoate fum alb cand o pornesc... turbina se aude fluieratul (am refacut turbina ca se stricase) , iar pana se incalzeste
trepideaza (da niste hopuri).
Eu nu vreau sa te sperii, dar un prieten de-al meu, ieri a patit-o pe un golf 5 motorina ce-i drept. Mergea linistit cand deodata a inceput sa se auda de la motor un suerat ca de aspirator f puternic, iar masina nu mai tragea de nici un fel. Azi a fost in service cu ea si a aflat ca tocmai tre sa cumpere o turbina noua ... cam 34 mil cu tot cu amnopera. Stiu ca sunt marci diferite, dar m-am gandit ca poate te inspira cu ceva. Simtomele sunt cam aceleasi .. se aude un suerat si nu trage masina .. Bafta !
VerificĂŁ dacĂŁ mai ai toate clapetele de la galeria de admisie.
Turbina e buna ... proaspat pusa pe masina .
De 1 saptamana 2 cred ca in fiecare zii ma duc la cate un mecanic .. fiecare cu parerea lui dar tot degeaba , parca zici ca e incapatanata . Am vb cu un baiat de aici in constanta si cica ar trebui sa imi rescrie softul masinii .Oare o da roade sau iar arunc banii pe geam ?
