Problema faruri xenon
Adi_TM_330d
am faruri xenon si de cand am luat-o bateau cam slab... intre timp mi sa ars un bec si m-am hotarat sa le schimb pe amandoua, cu unele acelasi model, philips. le-am schimbat si intr-adevar bat mai bine dar tot slab, stie cineva despre ce e vorba? ce draci sa fac? am de facut un drum lung prin tara si ma dispera ... Edited by BoBo
titlu/descriere
daca lumina nu e alba,mai ales ca ai becuri noi poate sau dus trafurile sau nu sant alimentate bine.
si cum verific asta?
-poti masura daca ai alimentarea de 12 v la intrarea in trafuri cu farurile aprinse,daca scade sub aceasta tensiune poti avea un contact oxidat sau vreo masa care nu e buna
-cu traful doar daca gasesti sa-l inlocuesti de la alta masina.
Un singur lucru nu reiese din cele spuse de tine : ai becuri halogen sau xenon in faruri ?
xenon oem care s-aui ars si am inlocuit cu acelasi tip de bec Xenon philips
Atunci trebuie verificat daca reglajul farurilor e corect, daca auto leveling-ul fuctioneaza. In cazul in care nu sunt reglate bine nu "ajuta" soferul pe timp de noapte. Apoi mai e chestia cu curatatul lupelor...
autolevel functioneaza... se pot regla si manual oricum nu asta e beleaua... chestia ca nu au putere asa sa lumineze... am mers pana la cluj acum 2 zile a fost un chin nu vedeam nimic noaptea... daca e cineva din tm si poate sa ma ajute...
Am un coleg care avea o problema asemanatoare: nu vedea noaptea !
Adica, farurile nu-l ajutau sa vada bine!
El credea ca de vina este plasticul din fata farurilor, pentru ca era cam matuit. Cand a desfacut un far, a observat ca defapt, problema erau oglinzile din far.
Probabil din cauza caldurii degajate de bec, oglinda s-a dezlipit de pe suportul ei, sau poleiala din care este facuta oglinda s-a inegrit, nu mai tin minte exact, dar ideea era ca oglinzile celor 2 faruri nu-si mai faceau treaba.
Le-a reparat, cumparand o folie care avea pe o parte oglinda iar pe cealalta parte adeziv.
A taiat atent triunghiuri de oglinda din folia aia, le-a lipit pe suportul pe care se afla oglinda veche... si acum e foarte multumit!
hmmm
tare ciudat,
o sa desfac si eu faru sa vad.. daca is lupele mai bine le cumpar noi.. se poate oare? sau vin doar cu farul intreg...
nu am desfacut farul inca m-am uitat la lupe par ca nu au nimic... sincer nu ma pricep sa le desfac si nici timp nu prea am... se poate scoate doar lupa din far?
daca ai oglinzile din plastic asta e problema ta, sunt arse. iar dupa descriere cam asta pare ca ai...am un prieten cu exact aceiasi problema ca a ta, cand le apride au o culoare alba iar in 2 min se fac verzi...le-a desfacut si a gasit oglinzile arse, din pacate nu vin decat cu far nu si separat.
si el si-a schimbat becurile....nici-o schimbare.
Ciao!
Ciao!
da exact asa si la mine, cand le aprind sunt albe, dupa aceea se fac verzi...
are cineva idee cat costa doua faruri?
:) salutare .. ma poate ajuta si pe mine cineva ? am un 320 din 2004 cu faruri xenon , nush care ar fi problema dar nu ma ajuta deloc , nu bat cum trebuie lumina este prea slaba..ex: daca vine o masina din spate cu far normal imi acopera lumina care bate xenonul , este foarte slaba .. acum cateva sapt am ramas fara baterie nu mi mai pornea masina dar am pus putin redresoru pana am pornit`o sa fie din cauza asta sa nu mai fie buna bateria ? a mai avut cineva probleme asemanatoare ? din cate stiu eu xenonul trebuie sa bata puternic .. multumesc
Salut Ady!
- Cel mai bun sfat pe care ti-l pot da este sa verifici in primul rand droserul principal, daca da tensiunea reala!
Sa presupunem ca farul tau este acesta si tu trebuie sa verifici droserul (numarul 15)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=63&fg=05
- In al doilea rand trebuie sa vezi ce fel de becuri ai cumparat, daca sunt originale bmw si ce temperatura de culoare au acele becuri "xenon"! Sper sa nu fie cele de 4300k pentru ca pe bmw sunt foarte slabe si dau lumina verde!
Din fabrica din cate stiu ca pentru bmw se fac special pentru faza scurta pe banda rulanta becuri xenon cu temperatura de culoare 6000k.
- In al III-lea rand tu trebuie sa vb cu cineva daca are un kit xenon obisnuit si sa bagi becul respectiv sa vezi ce fel de lumina da acel bec pe lupa si daca lumineaza ok! Am sa postez o poza sa vezi cam cum ar trebuii sa lumineze un bec normal cu halogen pe lupa si un bec xenon 6000k!
Sper ca sfatul meu sa iti fie de folos!
Mult succes iti urez!
Salut Ady!
salut
sa stii ca m-am gandit si eu ca ar putea fi becurile...
becurile sunt philips dar nu scrie cat k au... oricum marti ma intalnesc cu cineva schimbam becurile sa vad cum arde si daca arde tot asa clar oglinda e arsa... o sa va tin la curet...
cat despre droserul ala... trebuie sa vad la un electrician...
mersi oricum
ciao
Edited by Adi_TM_330d
adi tm tu ce xenon ai?Din ala din fabrica cu lupe, care se ridica la faza lunga, sau pus de tine?Am si eu din fabrica si mi se pare ca cel din stanga ar lumina putin mai galben decat cel din dreapta.Ca intensitate lumineaza bine, culoarea difera putin.Voiam sa te intreb cat ai dat pe becuri daca sunt pentru xenon cum am eu.Sau daca ma poate ajuta cineva cu niste date exacte cum ar fi codul becului, temperatura culori, marca...nustiu...mc
e xenon din fabrica, eu am luat becuri philips... ale mele sunt albastre cand le aprind, dupa 5-10 secunde se fac verzi :) si ard slab fara putere
